| NX Value Based Licensing - Vorstellung NX Module |
Thema: Baugruppe in TC importieren (1514 mal gelesen)
Holgi2010 Mitglied
Beiträge: 54 Registriert: 29.06.2010 NX 1973 / TC 12
erstellt am: 29. Jan. 2013 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte eine "lokale" Baugruppe in Teamcenter importieren. Nun habe ich eine Problem: In der Baugruppe sind Normteile (sind übrigens die gleichen, die sich schon in TC befinden z.B. Schrauben,Stifte..) Diese möchte ich nicht importieren, sondern durch die in TC ersetzen. Also nur meine selbst erstellten Teile. Jemand eine Idee wie ich beim imporieren sagen kann "Teil ersetzen durch.."? Gruß Holgi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 29. Jan. 2013 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holgi2010
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 29. Jan. 2013 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holgi2010
Hallo, wenn deine nativen Teiledateien in der Form <Item-ID>_<Revision-ID>.prt benannt sind, und du die Import-Action "Use Existing" verwendest, dann werden deine bereits vorhandenen Teile nicht mit importiert, sondern durch die bereits in der TC-Database vorhandenen Teile ersetzt. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holgi2010 Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2013 06:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, danke für deinen Tip. So einfach kann es manchmal sein... Ich habe die Normteile allerdings als Teilefamilie aufgebaut. Da muß ich mal schauen, wie das mit dem <Item-ID>_<Revision-ID>.prt Name aussieht. Beim ersten Versuch hat TC trotzdem ein neues Teil angelegt. Aber der Ansatz ist gut und werde ihn in den nächsten Tagen nochmal ausprobieren. Danke nochmal für die schnelle Antwort. Gruß Holgi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
