| Stücklisten-Qualität unter Kontrolle (BCT CheckIt,Teamcenter) |
Thema: punktförmige Lichtquelle (2198 mal gelesen)
Hoeglauers Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 5 Registriert: 21.01.2013 NX 5 NX 6 NX 7.5 NX 8
erstellt am: 29. Jan. 2013 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe eine Frage zum Thema UG-Photo: Wenn ich eine punktförmige Lichtquelle als Stern darstellen will, so wie im Beispiel, dann erscheint es immer nur in Form einer Funke so wie im anderen Beispiel. Darum bitte ich um eure Hilfe Vielen Dank im voraus Mfg Hoeglauers Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MAhrens Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 528 Registriert: 17.11.2000 SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
erstellt am: 29. Jan. 2013 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hoeglauers
Hi, Nach einigen älteren Lightworks Präsentationen ist für solche Effekte die "Lens Flare" Option bei der Kameradefinition zu verwenden. Mit aktiver LF erscheinen solche optischen Effekte bei direkter Ansicht gegen eine sehr helle Lichtquelle. Ich habe so etwas mal mit einem Spot ausprobiert. Im Kameradialog kannst Du beim LF Effekt dann Linsentyp Poly wählen. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2013 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Matthias, ich möchte mich sehr für deine Hilfe bedanken, aber eben genau mit diesen Schritten funktioniert es nicht. Wenn ich bei den LF Effekt Star auswähle und das bild neu Schattiere, erscheint anstatt einer sternförmigen Lichtquelle eine funkenförmige Lichtquelle. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2013 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hoeglauers
