| Teamcenter für Einsteiger |
Thema: Tool zum Prüfen ob eine Datei mit gültiger Lizenz erstellt wurde (4719 mal gelesen)
Jens Hansen Mitglied CAx-Spezialist
Beiträge: 1056 Registriert: 05.08.2000
erstellt am: 28. Jan. 2013 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe NX-Gemeinde, Ich möchte euch Experten und NX-Götter fragen ob es ggf. ein Tool gibt, welches prüfen kann ob in NX mit einer "gültigen" Lizenz oder Stundenten-Lizenz gearbeitet wurde (z.B. beim Zulieferer). In meiner CATIA-V5-Welt versteckt sich ein entsprechender Hinweis binär in der Datei selbst. Ist das in NX auch so? Liefer NX überhaupt einen Hinweis auf ungültig benutzte Lizenzen? Vielen herzlichen Dank schon mal im Voraus Jens ------------------ Inoffizielle CATIA-Hilfeseite Kochbuch - CATIA V5 automatisieren
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 28. Jan. 2013 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Hansen
Hallo Jens, Zitat: Original erstellt von Jens Hansen: [...] ob es ggf. ein Tool gibt, welches prüfen kann ob in NX mit einer "gültigen" Lizenz oder Stundenten-Lizenz gearbeitet [...]
ja, gibt es meines Wissens schon. Aber nicht für den "normalen" User. Aber Siemens kann natürlich prüfen, ob die Dateien mit gültigen Lizenzen erstellt wurden. Wie das geht bzw. das ggf. benutzte Tool wirst du aber nicht bekommen. Du könntest evtl. höchstens mal beim Support nachfragen, erhoffe dir aber nicht zu viel. Du könntest aber deine Erkenntnisse anschließend hier posten, evtl. gibt es ja mittlerweile so ein "Überprüfungs-Tool" für "jedermann". Dann ließen sich vom Lieferanten erhaltene Daten überprüfen, bevor diese in die eigenen Systeme importiert werden. Fände ich sehr praktisch. Zitat: Original erstellt von Jens Hansen: [...] Liefer NX überhaupt einen Hinweis auf ungültig benutzte Lizenzen? [...]
Ja und nein. Zunächst ist es so, dass du nicht unterscheiden kannst, welche Daten mit einer gültigen Lizenz erstellt wurden und welche nicht. Aber: Sollten deine Daten mit einer "ungültigen" Lizenz erstellt worden sein, und du bearbeitest die danach weiter, dann kann es vorkommen, dass du beim öffnen der Daten später eine Meldung bezüglich "interner Inkonsistenzen" erhältst. Und dann gehen die Daten schlichtweg nicht mehr auf. Ich habe mal folgendes "gehört", von einer Firma X, diese hatte einen Lieferanten Y. Obenstehende Fehlermeldung erschien bei Firma X, als diese versuchte, die Daten in ihrem System zu öffnen, welche sie allerdings von Lieferant Y erhalten hatte. Keiner wusste, was das soll. Es blieb also nix anderes übrig als die Daten zum Support zu schicken. Dieser sagte: Ja klar, Daten mit "Mitarbeiterlizenz" erstellt (sowas gab's früher noch). Es stellte sich also heraus, dass der Lieferant die Daten nicht mit einer gültigen (bzw. für die kommerzielle Nutzung freigegebenen) Lizenz erstellt hatte. Den Ärger hatte aber zunächst Firma X. Die Daten konnten zwar wieder "entsperrt" werden, aber ärgerlich war es trotzdem. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 28. Jan. 2013 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Hansen
Hallo Jens, ja, in NX-Dateien sind Einträge von der verwendeten Lizenz enthalten. Es gab jüngst einen Fall in dem eine Firma von Siemens verklagt wurde. Es wurden 20 Studentenlizenzen verwendet, die einem Wert von 800.000,- Euro ensprechen. Dieser Betrag sollte eingeklagt werden. Wie die Sache ausging, weiß ich leider nicht. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2013 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Hansen
Hallo Walter, Zitat: Original erstellt von Walter Hogger: [...] ja, in NX-Dateien sind Einträge von der verwendeten Lizenz enthalten [...]
kann man sich das als "Otto-Normal-User" auch angucken? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2013 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Hansen
Hallo Markus, ich wüsste nicht wie's geht. Es kursieren einige Fehlermeldungen, die auf illegale oder nicht komerzielle Lizenzen hinweisen. Dieses Teil besitzt interne Inkonsistenzen, bitte an GTAC weiterleiten. oder NX-Lizenzfehler NX Student Edition erfordert, dass "UGS_LICENSE_SERVER" bei der Produktregistrierung auf die erhaltene Lizenzdatei deutet. oder NX-Lizenzfehler Ungültiger (inkonsistenter) Lizenzschlüssel bzw.signatur.Die Lizenzschlüssel bzw.signatur und Daten für die Funktion stimmen nicht überein. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 28. Jan. 2013 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Hansen
knauberol Mitglied
Beiträge: 44 Registriert: 22.03.2004 XP-SP3 32 Bit / 64 Bit mit NX6.0.5.3-MP7 -> Test: NX7.5.4.4 PLM++ als Anbindung ins SAP. Dell Precision Workstations.
erstellt am: 31. Jan. 2013 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Hansen
Hallo NXler, irgendwann wird jede große Firma mit dem Problem konfrontiert. Entsprechende *****s kursieren im Internet zu Hauf. Auch uns wurde gesagt, dass das Core-Wissen von Siemens-PLM ist. Die Argumentation dazu ist klar und stichhaltig. Wenn man diese "Fehler" findet, dann kann man sie auch umgehen. Das will der Hersteller nicht und auch der zahlende Kunde nicht. Ich kann aber auch bestätigen, dass die oben genannte Meldung auf eine Manipulation hindeutet und damit meine ich nicht unbedingt Studentenlizenzen oder Privatlizenzen im Rahmen eines abgeschlossenen Vertrages. Da kann man wohl noch mehr unterscheiden. Gruß Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2013 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Hansen
Hallo Olaf, ja die Spezialisten können das sicherlich unterscheiden und es gibt von Siemens die klare Aussage, dass Lizenzverstöße verfolgt werden. Problematisch wird es nur wenn man z.B. hier im Forum ein Part herunterlädt in der Absicht, jemanden kostenlos behilflich zu sein, und das Part ist mit einer illegalen Version erstellt (nicht Studentenversion!). NX meldet diesen Fall per Internet, wenn man eine Verbindung hat und schickt auch selbständig Daten raus! Wer schon mal Geheimhaltungsvereinbarungen mit hohen Geldstrafen oder der Androhung von Gefängnis unterschrieben hat, sollte bei derartigen "Programmverhalten" schon mal ins Grübeln kommen. Die einzige Beruhigung ist wohl, dass andere Softwarehersteller das teilweise auch so machen. Bin schon gespannt, wie der erste Rechtstreit zu so einem Fall ausgeht. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
konradw Mitglied CAD Key User
Beiträge: 981 Registriert: 07.03.2000 NX12
erstellt am: 01. Feb. 2013 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Hansen
Ein wirklich interessantes Thema hier... Habe zwar schon viel darüber gehört, aber noch nicht damit in Berührung gekommen. Es gibt ja Leute, die behaupten mit Export als Parasolid würden die Lizenz Infos verschwinden. Habe zum Spass einen Block erstellt 100x100x100 und als Parasolid exportiert. Interessant ist, dass eine menge Information drin steht, obwohl es eine simple topology ist. Das gleiche bei Step und Iges. Aber ein Button in NX, der überprüft ob es mit einer gekauften Lizenz erstellt wurde, wäre Gold wert. So kann man sicher gehen, dass der Lieferant auch eine lizensiert Version benutzt. Was haltet Ihr davon?
------------------ MfG Konrad Wieclawski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 02. Feb. 2013 01:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Hansen
>>So kann man sicher gehen, dass der Lieferant auch eine lizensiert Version benutzt. Das zu prüfen halte ich nicht für meine Aufgabe. Wenn ich nicht darauf vertrauen kann, dass meine Geschäftspartner sich an die Gesetze halten, dann haben diejenigen, die die Verträge unterschreiben, etwas falsch gemacht. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 02. Feb. 2013 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Hansen
Hallo zusammen, das Thema gab's vor rund drei Jahren hier schon mal und wurde auch recht ausgiebig diskutiert. Seither ist mir nichts Neues mehr zu Ohren gekommen. Weder Informationen und m.W. auch kein Tool von Siemens, das eine Prüfung erlauben würde. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
