  NX
  Schraube mit Constraints bewegen
Online-Training: Solid Edge 2024 Simulation
Autor Thema:  Schraube mit Constraints bewegen (948 mal gelesen)
mungafan
designer NX11 CATIA V6 PLM
Sehen Sie sich das Profil von mungafan an!   Senden Sie eine Private Message an mungafan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mungafan
erstellt am: 28. Jan. 2013 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo NX7.5 Kollegen,
wie bewege ich eine Schraube mit Constraints in einer Gewindebohrung? Also verdrehen und die entsprechende Z-Bewegung?
Winkel ist ja möglich, und dann fehlt noch die Längenänderung, wegen der Steigung.
Danke schon einmal für die Tipps....
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 28. Jan. 2013 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mungafan 10 Unities + Antwort hilfreich
Nunja, wenn du es wirklich so haben willst (ohne genau zu wissen, wie dein Modell aussieht, bzw. warum du das so haben möchtest):
Definiere einen Abstand für den Schraubenkopf zur Platte. In diesen Ausdruck schreibst du eine Formel: "Winkel/360*Gewindesteigung". Damit müsste es eigentlich klappen.
Markus
