Thema: PMI Bemaßung richtig ausrichten (6616 mal gelesen)
FTD Mitglied Doktorand
Beiträge: 92 Registriert: 28.11.2012 NX 9.0.2.5
erstellt am: 25. Jan. 2013 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte gerne PMI Bemaßungen einfügen, da ich denke das solche in meiner Dokumentation netter anzuschauen sind als jedes mal eine technische Zeichnung einzufügen. Leider sind die Maße ganz schief im Raum und orientieren sich überhaupt nicht am Koordinatensystem. Weiß jemand wie ich das ändern kann? Besten Dank und viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 25. Jan. 2013 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FTD
Yep, F1 bemühen Die Ausrichtung der PMI's ist standardmäßig auf die Modellansicht bezogen. Du kannst entweder vorher die passende Modellansicht wählen oder aber eleganterweise die Ausrichtung anhand der X/Y/Z-Achsen bzw. benutzerdefinierter Ebenen ausrichten. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 25. Jan. 2013 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FTD
Bitte trag doch mal in deinem Forumsprofil ein, mit welcher Version Du arbeitest. >>Leider sind die Maße ganz schief im Raum und orientieren sich überhaupt nicht am Koordinatensystem. >>Weiß jemand wie ich das ändern kann? Dazu gibt es mehrere Optionen. Das ist in der Online-Hilfe ausführlich beschrieben. Product and Manufacturing Information (PMI) -> Annotation Plane All PMI must be placed on an annotation plane in your part file. The location of the plane depends on the type of PMI, the selected object, and the Plane option that you specify in the Orientation group of the annotation's dialog box. ... Sometimes the annotation plane for a PMI object, such as a dimension, is inferred based on the geometry you selected. See the figure at the bottom of this topic for an example. You can explicitly choose one of the used defined options to cause all the dimensions to appear on a specific plane; however, projected dimensions may sometimes give you unexpected values. ... When you use a Model View Based or a WCS-based annotation plane, the PMI objects are created in a plane parallel to the WCS or model view, based on your cursor's location when you clicked to create the PMI. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2013 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, ich benutze NX 8.0.0.25. Habe das jetzt auch mal in mein Profil geschrieben. Auch wenn ich jetzt weiß das es geht, weiß ich leider immer noch nicht wie. Ich habe in der Dokumentation nach PMI gesucht. Dort wird aber die Toolbar erklärt, wie ich die Größe ändern kann, wie die Sichtbarkeit etc... Und auch wenn ich jetzt weiß das ich es auf eine Plane referenzieren muss, weiß ich leider immer noch nicht wie. Vielen Dank aber auf jeden Fall. Jemand ist sicher nochmal so nett und verrät es. Beste Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2013 00:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FTD
>>Und auch wenn ich jetzt weiß das ich es auf eine Plane referenzieren muss, weiß ich leider immer noch nicht wie. Online-Hilfe zu NX8: Product and Manufacturing Information (PMI) -> Creating and placing PMI -> PMI annotation plane Where do I find it? Set default annotation plane Application: PMI Menu Preferences→PMI→PMI Location in dialog box Display tab→Annotation Plane PMI dimensions Application: PMI Toolbar Selection bar→Annotation Plane list Other PMI types Application: PMI Location in dialog box Any PMI dialog box→Origin group→ Plane list >>Jemand ist sicher nochmal so nett und verrät es. Besser als die Online-Hilfe kann ich es auch nicht erklären... ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr Hombre Mitglied
Beiträge: 143 Registriert: 08.07.2009 NX12
erstellt am: 26. Jan. 2013 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FTD
Hallo FTD, wenn du z.B. die Ermittelte Bemaßung startest, erscheinen in der Auswahlleiste weitere Symbole. Das letzte Symbol, mit einem Pull-Down Menü. Darüber kannst du definieren in welcher Ebene du bemaßen möchtest. Gruß MrHombre
