  NX
  verschiedener Solver
Autor Thema:  verschiedener Solver (1120 mal gelesen)
bergfluss
Sehen Sie sich das Profil von bergfluss an!   Senden Sie eine Private Message an bergfluss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bergfluss
erstellt am: 25. Jan. 2013 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, zusammen
ich mache jetzt die Motionsimulation in NX 8.0. Es gibt zwei verschiedenen Solver: Adams und Recurdyn. Ich würde gern erfahern, wie ich die Beide Solver wählen wähernd meiner Simulation kann. Was ist der Unterschied zwischen der Beiden Solver. Vielen Dank!!!
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 25. Jan. 2013 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bergfluss 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du jemals in die Online-Hilfe geschaut?
Zuerst stellt sich aber die Frage, ob Du für beide Solver eine Lizenz hast...
Wenn Du vom Modelling nach NX_Motion wechselst, mußt Du in mehreren Schritten festlegen, was Du tun willst. Der erste Schritt ist die Auswahl der Simulationsumgebung, einfache Kinematik oder dynamische Analyse. Damit wird im Grunde bereits der Solver gewählt.
Das kann man eigentlich nicht mit wenigen Worten beschreiben.
Grob vereinfacht: Der Adams Solver ist ein alter Klassiker für Kinematik-Untersuchungen.
Der Recurdyn-Solver ist jüngeren Datums und damit für höhere Anforderungen entwickelt, wie z.B. Dynamik = Bewegungsanalyse unter Berücksichtigung der Massenträgkeit.
Aber auch hier möchte ich Dich auf die Online-Hilfe verweisen.
Rainer Schulze
Bild anbei...
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 25. Jan. 2013 editiert.]
bergfluss
erstellt am: 25. Jan. 2013 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dank sehr für Ihre Antwort. Ich würde einmal die Online-Hilfe gucken. Ich mache jetzt die Dynamik Simulation mit 3D-Kontakt. Ich habe mit beiden Solver die Simulation gemacht. Aber die Bewegungsprozess sehen anders aus. Ich würde gerne erfahren, in welchen Situation welche Solver besser für meine Simulation ist. Haben Sie Erfahrungen damit?
