| Referenz Hymmen GmbH: Virtuelle Inbetriebnahme von Maschinen zur Oberflächenveredelung |
Thema: Erstellen von 3D PDF Files (5534 mal gelesen)
Forklifter Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 11.01.2013 NX8, CreoElements
erstellt am: 25. Jan. 2013 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ein Kollege hat mir vor kurzem eine PDF Datei geschickt, in der ein 3D Modell war, dass ich drehen und zoomen konnte. Er sagte mir, dass er es mit SolidWorks gemacht hat. Da gäbe es die Möglichkeit das Modell direkt als 3D part in eine PDF umzuwandeln. Besteht diese Möglichkeit bei NX8 auch und wenn ja wie geht das? Vielen Dank schon mal. ------------------ The Forklifter
[Diese Nachricht wurde von Forklifter am 25. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 25. Jan. 2013 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Forklifter
thöme Mitglied
Beiträge: 234 Registriert: 02.05.2002 Windows 7 64bit SP1 4GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800 NX9.x, NX10
erstellt am: 25. Jan. 2013 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Forklifter
Hallo Forklifter, in NX geht es meines Wissens nur mit "Zusatz". Erstaunlicherweise geht es in Solid Edge im Standard auf Knopdruck. Wer weiss, wann dieser Automatismus auch in NX eingebaut wird... Gruss Thöme Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Forklifter Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2013 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Erstmal Danke für euren schnellen Antworten. Wäre ja nicht verkehrt, wenn das standardmäßig vorhanden wäre. @ Meinolf Droste: Irgendwie scheint die Seite von deinem Link zur Zeit Probleme zu haben. Ist nur zum Teil zu sehen und es erscheint eine "Error" Meldung. Ich schau später nochmal rein. ------------------ The Forklifter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
justus_ Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 444 Registriert: 01.15.2003 NX 11.0.2.7 TC 11 WIN 7<P>Dell Precision T3600 Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 25. Jan. 2013 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Forklifter
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 26. Jan. 2013 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Forklifter
Hallo Forklifter, wir haben unsere Homepage erneuert und das war offensichtlich genau zum Zeitpunkt deines Versuches. Ggf. mußt du noch <F5> drücken, um die neue Seite nachzuladen. Beispiele von 3D-PDF's findest du unter Dienstleistung > Dokumentation. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
