| NX Programmierung (NXOpen.net, UF mit VB, C#) |
Thema: Steigende Bemaßung N8 (3727 mal gelesen)
Fibs83 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 4 Registriert: 24.01.2013 NX8
erstellt am: 24. Jan. 2013 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Folgendes Problem ist aufgetaucht. Ich wähle steigende Bemaßung aus, bevor ich den Nullpunkt festlege änder ich immer sofort die Ausrichtung der Maße, doch das feature ist grau hinterlegt (nicht editierbar). Egal wie ich es mache...Ausrichtung ändern ist nicht möglich. kennt jemand die Lösung?
Exilsachse Mitglied Maschinenbau-Techniker
Beiträge: 23 Registriert: 09.08.2012
erstellt am: 24. Jan. 2013 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fibs83
Hallo! Kannst du da mal etwas genauer beschreiben? Die Ausrichtung der MAße geht über die Voreinstellungen (preferences -> anotation) Seit NX6 oder 7 muss du nicht mehr jedesmal umstellen zwischen normaler und Steigender Bemassung Gruß A. - der Neuling hier ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2013 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich hab direkt von NX4 auf N8 umgestellt und mir ist auch bewusst das ich es in dieser Version nicht mehr umstellen muss. Es ist folgendes...Ich wähle steigende Bemaßung aus, wähle meinen Nullpunkt, wähle die kante an die ich bemaßt haben möchte (Horizontalmaß) -> Angezeigt wird das Maß vertikal!!!!Im Stil umstellen funktioniert nicht, da ich die Ausrichtung nicht anklicken kann (wie gesagt "nicht editierbar"). Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 24. Jan. 2013 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fibs83
erstellt am: 24. Jan. 2013 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 24. Jan. 2013 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fibs83
So wie ich das Problem verstehe, findest Du die fragliche Einstellung im Reiter "Ordinate". Darin sind die Einstellungen definiert, die abweichend zu anderen Bemaßungstypen gelten sollen. Wenn Du das in den Voreinstellungen anpasst, bevor Du die Ordinatenbemaßung startest gilt das auch für alle nachfolgenden Maße. ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2013 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fibs83
| Konstrukteur (m/w/d) | Technologien auf das nächste Level zu heben, sich Herausforderungen zu stellen und an den Innovationen von morgen zu arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Expert:innen wie dich: als ambitionierte Kolleg:innen, die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchten. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen
Konstrukteur ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 24. Jan. 2013 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
