| CAMWorks 2023 | Drehen |
Thema: Modell + Text export für Siebdruk (1848 mal gelesen)
Christian R. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 34 Registriert: 30.08.2012 NX 7.5 Windows 7
erstellt am: 23. Jan. 2013 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe da ein Problem mit dem PDF export für einen Siebdruck. NX macht aus Rundungen ja viele kleine Linien, jetzt hat die Firma die den Siebdruck macht das Problem, dass sie den text nicht ausfüllen können und wie gesaagt nur die Outlines in vielen Linien vorhanden sind. Wie kann ich da´ein export machen das der Text als "Text" dargestellt wird? MFG Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 23. Jan. 2013 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian R.
erstellt am: 23. Jan. 2013 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 23. Jan. 2013 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian R.
>>...dass sie den text nicht ausfüllen können ... >>Wie kann ich da´ein export machen das der Text als "Text" dargestellt wird? Wie hast Du den Text denn erzeugt? Ist er im Sinne von NX tatsächlich eine Textnotiz oder nicht eher aus Text erzeugte Geometrie? Im Deinem Bild wird der Text ja flächig dargestellt. Vielleicht hast Du ja nur ein ungeeignetes Format verwendet. Wie sieht es mit TIFF oder JPEG aus? ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2013 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian R.
Ich vermute das dein Problem der PDF Export ist. Im 3D Modell sind die gewölbten Flächen mit ziemlicher Sicherheit als der Extrusion von Splines erstellt worden, da der Textbefehl im Kurvenmenü halt Splines als Geometrieelemnte erstellt. Und dann hast du vermutlich ne Zeichnung erstellt, aus der die PDF Ausgabe erfolgt? Dann könntest du mit den Ansichtstoleranzen in der Zeichnung spielen. Eventuell kann man auch die CGM Export-Optionen durchtesten, da bin ich mir aber nicht sicher, wie sich das auf die Kurvendarstellung auswirkt. Zuerst würde ich jedoch versuchen, die zu füllenden Bereiche schon in der Zeichnung zu füllen, entweder mit einer ganz engen Schraffur oder aber mit ner Bereichsfüllung. Dann bekommt der Siebdrucker im Grunde schon die fertige Maske. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2013 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also das stimmt es sind splines... Ich mach jetzt einfach mal die Bereichsfüllung aber des sind halt tausende von splines des dauert ewig . Ich hoff des langt dem Hernn dann so... Der druck ist ja nicht so extrem groß, da sieht mann das ja vielleicht garnicht das des nicht rund ist. Vielen Dank für die Antworten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2013 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jan. 2013 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian R.
Du hast einen Schraffurabstand von einem Millimeter. Wenn du den verkleinerst wird die Schraffur entsprechend enger. Oder du benutzt die Bereichsfüllung. Die wird zwar als Schraffur angezeigt, füllt aber im Ausdruck kpl. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2013 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja wie auf dem Bild zu sehen, ist das ja schon mit Bereichsfüllung gemacht. Ich dachte mir zuerst auch die Schraffur davon sieht mann nur hier in NX, aber die Siebdruck Firma sieht die auch. Die haben den export als DWG und PDF, DWG sehen sie die Schraffur und im PDF das die Linien aus vielen kleinen Linien bestehen... Naja ich hab mal gesagt er soll irgendwas versuchen aber nicht teurer als im Angebot werden. Aber Danke an alle. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
