Thema: Ladeverhalten Reuse Library (2205 mal gelesen)
Ultimate AL8.0i Mitglied Dipl. -Ing. Maschinenbau
Beiträge: 472 Registriert: 04.10.2007 NX 7.5.2.5 MP2 Intel Core2Duo CPU 3GHz, 3,48 GB RAM ATI FireGL V5600 Microsoft Windows Prof. 2002 XP SP2<P>12er Päckchen Buntstifte + Geodreieck
erstellt am: 22. Jan. 2013 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus zusammen, wir benutzen seit längerem die RL zum verbauen von Normteilen in Baugrupen. Das funktioniert auch soweit einwandfrei. Jetzt wollte ich für die Zeichnungserstellung ebenfalls häufig verwendete Symbole in der RL ablegen. Das funktioniert ebenfalls. Was jedoch äußerst merkwürdig ist: wenn ich ein Symbol auf dem Zeichnungsblatt ablege, öffnet NX ALLE Teile der RL (siehe Bild). Das dauert erstens ewig und zweitens kommt beim Schließen von NX der Hinweis das Teile geöffnet sind die nicht gespeichert wurden. Das ist bescheiden da Teile, die tatsächlich bearbeitet wurden und gespeichert werden müssen, so ggf. vom Nutzer übersehen werden. Ist das normal, oder mache ich was falsch (irgendwo ein Haken in den Anwenderstandards vergessen...)? Wir arbeiten nativ. Vielen Dank im Vorraus. ------------------ MfG Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 22. Jan. 2013 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ultimate AL8.0i
Grips Mitglied Techniker
Beiträge: 532 Registriert: 21.09.2004 WIN10 Aktuell NX1973
erstellt am: 22. Jan. 2013 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ultimate AL8.0i
@Alexander sieht schon sehr merkwürdig aus. In NX8 gibt es für Symbole eine eigene Custom Symbol Library. Gibt es das in NX7.5 auch schon oder hast du deine Symbole mit den Parts abgelegt? ------------------ mfg Grips Sysinfo: WXP WIN7, NX7 (NX8) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2013 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Meinolf: Danke für's ausprobieren. Beim Durchlesen meines Beitrags ist mir noch ein Fehler aufgefallen. Es werden nicht alle Teile geladen sondern "nur" die Teile aus dem Ordner "Reuse Examples". @Grips: Ja, den Ordner für die Symbole habe ich im gleichen Ordner wie auch für die übrigen Teile abgelegt. Ich werde das mal ändern. Ggf. ist das der Fehler. Ich schreibe noch mal wenn ich es geändert habe. Danke schon mal! ------------------ MfG Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (V 20H2) NX 2007 Series
erstellt am: 22. Jan. 2013 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ultimate AL8.0i
Hi Alex, das von dir beschriebene Verhalten ist ein Bug. Der tritt auch mit NX 6 auf, dort wurde der aber meines Wissens nie gefixt, da NX 6 ja schon aus dem Support rausgefallen ist... Ein Kollege von mir kennt das Phänomen ebenfalls. Dort ist die Bibliothek für die Symbole allerdings sehr umfangreich, das heißt dann locker mal 5 Minuten Wartezeit. Für NX 7.5 sollte es ein Update geben und in NX 8 konnte ich dieses Verhalten noch nicht beobachten (was aber nicht heißt, dass der Bug nicht doch in einer sehr frühen Version enthalten sein könnte). Auf GTAC gibt's auch Reports dafür. Evtl. hilft PR# 1907606 weiter. Anscheinend müssen die Symbole mit der Custom-Symbol-Installation.bat der NX Version 7.5.5 importiert werden. Dazu gibt es sogar einen Installation-Guide, der in folgendem Verzeichnis zu finden ist: UGII_BASE_DIR\UGII\symbol Im selben Ordner, allerdings eine Etage tiefer unter \install_tool\tool.zip findet man dann auch das Installations-Tool für die Symbole. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2013 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Markus_30: "Bug"..."tritt auch mit NX 6 auf"..."wurde nie gefixt"
Moin Markus, ich reg' mich jetzt nicht auf. Dafür isses noch zu früh Zitat: Original erstellt von Markus_30: " Auf GTAC gibt's auch Reports dafür. Evtl. hilft PR# 1907606 weiter. Anscheinend müssen die Symbole mit der Custom-Symbol-Installation.bat der NX Version 7.5.5 importiert werden. Dazu gibt es sogar einen Installation-Guide, der in folgendem Verzeichnis zu finden ist: UGII_BASE_DIR\UGII\symbol Im selben Ordner, allerdings eine Etage tiefer unter \install_tool\tool.zip findet man dann auch das Installations-Tool für die Symbole.
Vielen Dank für die Hinweise. Wir haben sogar die Symbole mit dem von dir beschriebenen Tool installiert, allerdings mit der 7.5.2.5. Ich habe jetzt mal in den Anwenderstandards den Pfad zu den Reuse Examples entfernt. Jetzt lädt NX nur noch das was in den anderen Ordnern enthalten ist. Aber auch nicht immer, je nach dem was man für ein Symbol einfügt.... Ich spreche mal mit der IT wegen der 7.5.5. In der Zwischenzeit arbeite ich mit dem Workaround. Vielen Dank für eure Hilfe! ------------------ MfG Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2013 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ultimate AL8.0i
Hallo nochmal, evtl. noch ein anderer "Workaround" (Workaround gefällt mir, früher haben wir immer "Gepopel" dazu gesagt ): Du könntest den (oder die) Top-Level-Folder auch als Ordner in der Sidebar öffnen: In NX wähle #Preferences #Palettes #Open Directory as Palette #"tc-username:folder:subfolder" eingeben (ohne " natürlich ). Nach einem Klick auf OK sollte in deiner Sidebar der Top-Level-Folder deiner Symbolbibliothek geöffnet werden und du kannst die Symbole per Drag & Drop in deine Zeichnung einfügen. Dabei lädt die Nixe nicht alle Symbole, hoffe ich. Du kannst es ja mal kurz ausprobieren, wenn du Zeit und Lust hast ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2013 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen Markus, ich hab deinen Vorschlag mal ausprobiert. Wenn ich den Top Level Folder als Palette anlege bekomme ich keine Inhalte angezeigt. Wenn ich die untergeordneten Ordner als Palette verwende bekomme ich die Inhalte angezeigt. Die kann ich auch per Drag&Drop einfügen, sie werden aber als Teil der Zeichnungsbaugruppe hinzugefügt und nicht als Symbol auf der Zeichnung abgelegt. Ich müsste für die Symboldateien sehr wahrscheinlich noch eine Palettendatei erstellen in der sie als "Nicht Master Zeichnungsteil" o.ä. deklariert werden. Trotzdem vielen Dank für deine Hilfe! Workaround ist nur dann ein schöner Ausdruck wenn man ihn nicht zu oft hört ------------------ MfG Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2013 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ultimate AL8.0i
Guten Morgen Alex, Zitat: Original erstellt von Ultimate AL8.0i: [...] Wenn ich den Top Level Folder als Palette anlege bekomme ich keine Inhalte angezeigt [...] [...] sie werden aber als Teil der Zeichnungsbaugruppe hinzugefügt und nicht als Symbol auf der Zeichnung abgelegt [...]
och, schade. Naja, einen Versuch war's zumindest wert. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
