  NX
  Verdeckende Symbole
NX Programmierung (NXOpen.net, UF mit VB, C#)
Autor Thema:  Verdeckende Symbole (690 mal gelesen)
SenatorCato
Dipl.-Ing. MB
Sehen Sie sich das Profil von SenatorCato an!   Senden Sie eine Private Message an SenatorCato  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SenatorCato
WINDOWS 7 (64)
Intel Xeon 3,5 GHz
32 GB RAM
NVIDIA K2200
NX Version 1996
TC 13.2.0
erstellt am: 17. Jan. 2013 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine Frage zu Zeichnungssymbolen: Ist es möglich ein Symbol so zu erstellen (oder irgendwelche Einstellmöglichkeiten), dass es dahinterliegende Konturen verdeckt? Konkreter Fall ist ein Schrumpfschlausymbol, dass das dahinterliegende Kabel verdecken soll, siehe Bild.
Beste Grüße
Jonas
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 17. Jan. 2013 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SenatorCato 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jonas,
"normale" NX-Symbole können nur Maßlinien, Maßhilfslinien und Schraffurlinien unterbrechen, keine echten Linien, Körperkanten, etc.
Was du machen könntest ist ein "3D-Symbol", also ein echtes "3D-Schildchen", das z.B. als Komponente mit dazugeladen wird oder auch nur in ein Einzelteil importiert wird. Das verdeckt dann andere Konturen, sofern es sich um Flächen oder Solids handelt und die Ansicht entsprechend geschaltet ist.
Walter Hogger
SenatorCato
Dipl.-Ing. MB
WINDOWS 7 (64)
Intel Xeon 3,5 GHz
32 GB RAM
NVIDIA K2200
NX Version 1996
TC 13.2.0
erstellt am: 18. Jan. 2013 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Walter,
Schöner Workaround!
Wie immer: Besten Dank!
Jonas
