| RAMECKERS GROUP rüstet sich für die Zukunft |
Thema: Baugruppe von Körper abziehen (3674 mal gelesen)
FTD Mitglied Doktorand
Beiträge: 92 Registriert: 28.11.2012 NX 9.0.2.5
erstellt am: 16. Jan. 2013 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Partfile, in dieses lade ich eine Baugruppe. Jetzt erzeuge ich einen Quader der die gesamte Baugruppe umschließt. Anschließend möchte ich gerne die Baugruppe von dem Quader abziehen. Weiß jemand wie ich das machen kann? Zum besseren Verständnis ist im Anhang ein Bild! Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 16. Jan. 2013 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FTD
erstellt am: 16. Jan. 2013 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja... geht schon in die richtige Richtung! Ich kann die Baugruppe jetzt auswählen, erhalte dann aber den Fehler: "Kombinieren von Volumen- und Flächenwerkzeugen in einem Formelement ist nicht zulässig" Mach ich etwas falsch?! Danke und Grüße EDIT: Ach ich weiß glaube ich warum! Moment [Diese Nachricht wurde von FTD am 16. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2013 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, nach ein paar Fehlermeldung die ich in den Griff bekommen habe wird das Subtrahieren Tool auch ausgeführt. Die Baugruppe im inneren verschwindet aber nicht?! Im Baugruppen Navigator habe ich die Baugruppe ausgeblendet. Woran kann das liegen? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2013 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FTD
erstellt am: 17. Jan. 2013 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jan. 2013 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FTD
