  NX
  Neue Strichdicken in NX8.5!?
Creating and Using Deformable Parts in NX Continuous Release
SIEMENS PLM CONNECTION 2026 | 22. - 24. Juni 2026 | Lufthansa Konferenzzentrum Seeheim
Autor Thema:  Neue Strichdicken in NX8.5!? (3968 mal gelesen)
Sirus
CAD Applikationsentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Sirus an!   Senden Sie eine Private Message an Sirus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sirus
erstellt am: 16. Jan. 2013 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
in der nx8.5 gibt es neu 9 strichdicken, von ganz dünn bis ganz dick.
in den älteren nx versionen (nx7.5) gibt es nur 3:
nx7.5:
1 dünn  =0.25 (hilfselemente)
2 mittel =0.5  (Körperkanten, vollinien)
3 dick  =0.7  (Zeichnungsrahmen)
so, nun das problem:
wenn ich nun eine alte zeichnung in der nx8.5 öffnen,
werden die linien 1-3 übernommen, dass heisst, nun habe ich nachfolgende dicken.
nx8.5
1 dünn  =0.13 (hilfselemente)
2 mittel =0.18  (Körperkanten, vollinien)
3 dick  =0.25  (Zeichnungsrahmen)
klar kann ich nun beim plotten die gewünschten dicken zuordnen...
aber, stelle ich die strichdicken auf dem bildschirm auf anzeigen,
sehe ich total die falschen dicken...
ein durcheinander gibt es doch auch, wenn ich ein altes teil öffne,
und mit neuen elementen weiterarbeite...
ich sehe da noch nicht ganz durch, ich finde das thema sehr verwirrend...
wer hat sich schon um dieses thema gekümmert?
sehe ich das evtl. ganz falsch?
gruss urs
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
TC2506 / 2512
(Upgrading TCxx in 20xx)
NX2506 /2512
(Upgrading NXxx in 20xx)
DQM15.3
BCT Inspector
-Server VM
-Dell
IntelCore Ultra 9 285HX 2.80 GHz
NVIDA RTX PRO 1000 Blackwell Gen. 8GB
64GB RAM
Win11 Ent. 24H2
erstellt am: 16. Jan. 2013 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Urs
Interessant.....gerade eben NX8 und NX8.5 querverglichen.....in NX8 sind es noch drei.... was sagt GTAC?
Auf jedenfall ein Ticket eröffnen.....da hängen sich dann sicher einige dran.....
Workaround: ändere die neuen Werte auf die alten ab ! Schon Probiert?
CU
Big King
HAVE IT YOUR WAY - geschmack ist King
Big King
NX/Tc Admin
TC2506 / 2512
NX2506 /2512
DQM15.3
BCT Inspector
-Server VM
-Dell
64GB RAM
Win11 Ent. 24H2
erstellt am: 16. Jan. 2013 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Urs
mache aus beiden ein Tiff, also NX7.5 und NX8.5 und Drucke diese auf z.B. A4 oder A3 aus.....
das gleiche direkt aus NX7.5 und 8.5.
Drucke ich die Tiffs aus, sind beide identisch, korrekte Strichstärken.
Bei der direkt Ausgabe wird NX8.5 korrekt gedruckt, bei mir noch NX6 zu dick.
CU
Big King
NX/Tc Admin
TC2506 / 2512
NX2506 /2512
DQM15.3
BCT Inspector
-Server VM
-Dell
64GB RAM
Win11 Ent. 24H2
erstellt am: 16. Jan. 2013 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirus 10 Unities + Antwort hilfreich
Geh mal in die Standards für Zeichnungserstellung dort kannst du neu die Liniendicken definieren
z.b. Schnittlinie > Stil
CU
Sirus
erstellt am: 16. Jan. 2013 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo big king
>>was sagt GTAC?
leider nichts!
>>mache aus beiden ein Tiff...
beim tiff schreiben, werden die plot-einstellungen aus dn anwenderstandards gezogen,
das ist ja soweit gut und auch bekannt.
aber...
problem 1:
stelle ich die strichdicken auf dem bildschirm auf "anzeigen",
problem 2:
gruss urs
Big King
NX/Tc Admin
TC2506 / 2512
NX2506 /2512
DQM15.3
BCT Inspector
-Server VM
-Dell
64GB RAM
Win11 Ent. 24H2
erstellt am: 16. Jan. 2013 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirus 10 Unities + Antwort hilfreich
problem 2:
für neue Sachen =>> Customer Defaults erst anpassen, dann bekommst du doch dass gleiche Ergebnis
Sirus
erstellt am: 18. Jan. 2013 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
hat sich auch schon wer ausser "big king" um das thema gekümmert?
gruss urs
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 18. Jan. 2013 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirus 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du schon einen Call aufgemacht,
nenn die Nummer ich werde mich dranhägen,
erste Versuche brachten beim die selben Probleme.
uwe.a
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 13. Mrz. 2013 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirus 10 Unities + Antwort hilfreich
Grips
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Grips an!   Senden Sie eine Private Message an Grips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grips
WIN11, TC
Aktuell TC/NX1973 (NX2312
erstellt am: 10. Mrz. 2014 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirus 10 Unities + Antwort hilfreich
@all
könnte auch andere interessieren ab NX 9.0.2 kann man die drei alten Strichstärken bis NX8 variabel zuordnen.
PR Number 1949631
Siemens PLM believes that the problem you reported where "Selection problem - Detailed Filtering about the line widths attributes" will be resolved by code changes made to the upcoming release of our software NX 9.0.2 by provding environment variables that allow user to control how legacy line widths are mapped to new line widths.
The fix has also been put in latest maintenance packs (MP) for NX8.5.2 and NX8.5.3. More details are available in the release notes of these MPs.
New line widths are represented by indices 1 to 9.
1 0.13 mm
2 0.18 mm
3 0.25 mm
4 0.35 mm
5 0.50 mm
6 0.70 mm
7 1.00 mm
8 1.40 mm
9 2.00 mm
Following environment variable can be set prior to launching NX to map line widths.
E.g., to map Thin->0.35 mm, Normal->0.70mm, Thick->1.40 mm, do following:
set UGII_CONVERT_LEGACY_THIN_LINEWIDTH_TO_NEW_LINEWIDTH=4
set UGII_CONVERT_LEGACY_NORMAL_LINEWIDTH_TO_NEW_LINEWIDTH=6
set UGII_CONVERT_LEGACY_THICK_LINEWIDTH_TO_NEW_LINEWIDTH=8
In absence of these environment variables, default mapping is used. It maps
thin->0.13mm, normal->0.18mm, thick->0.25mm.
Grips
Sysinfo: WXP WIN7, NX7 (NX8)
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 10. Mrz. 2014 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Grips,
jo, hab' ich auch grad gelesen *freu*
Ich wünsche euch allen eine schöne & sonnige Woche
Markus
