>>Beim Plotten aus NX6 ...
>>Plotten aus anderen Anwendungen bereiten keine Probleme.
Dann liegt das Problem also wohl nicht direkt in der Funktionsbereitschaft des Druckers, sondern im Zusammenspiel mit der SDI-Software.
Die Online-Hilfe zu NX gibt da zwar nicht viel her, aber im Installationspfad von NX gibt es (unter ..\NXPLOT?) auch eine Beschreibung von SDI.
Üblicherweise nimmt man aus den mitgelieferten Vorlagen diejenige, die dem Drucker am besten entspricht, legt eine Kopie unter eigenem Namen an und nimmt dann die gewünschten Anpassungen vor.
Ein anderer Forumsteilnehmer hat mal beschrieben, wie man direkt in den Dateien ändern kann. Ich empfehle, die grafische Oberfläche des PlotAdmins zu verwenden.
Bei der Konfiguration muss natürlich auch geprüft werden:
- gibt es feste Vorgaben am Gerät?
- gibt es feste Vorgaben im Windows-Druckertreiber?
Man kann mit der Plot-Software nicht die gewünschten Einstellungen vornehmen, wenn z.B. direkt am Gerät eine Rolle fest eingestellt ist statt eine automatische Auswahl zuzulassen.
In diesem Zusammenspiel geschehen die häufigsten Fehler.
>>es kommt gar kein Ausdruck
Dann wird der Drucker vermutlich in einem falschen Dialekt angesprochen. Es macht natürlich keinen Sinn, einen Drucker mit Postscript anzusprechen, wenn eine solche Funktion in der Beschreibung als Option angeführt wird und nicht ausdrücklich bestellt wurde.
Und wir haben es auch schon erlebt, dass nicht geliefert wurde, was bestellt wurde. Wenn die Prüfung der Einstellungen nicht zeigt, wo es klemmt: Gerätestatus ausdrucken - Version von Firmware und Druckertreiber prüfen, installierte Optionen prüfen. Selbst Neugeräte werden manchmal mit relativ alter Software ausgestattet.
Siehe http://www.oce.de/products/plotwave300/downloads.aspx
Es hat wenig Sinn, wenn ich versuche, aus der Ferne konkreter zu werden, da ich nicht weiss, welche Einstellungen bislang vorgenommen wurden.
Rainer Schulze
Und wenn's mal läuft und dann später nicht mehr:
Es kann auch geschehen, dass Druckjobs aus anderen Anwendungen die Einstellungen am Gerät verändern...
Das ist häufig ein Indiz für einen veralteten Druckertreiber.
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 15. Jan. 2013 editiert.]
