  NX
  NX-Hem Flansch
Autor Thema:  NX-Hem Flansch (1391 mal gelesen)
matti63
Sehen Sie sich das Profil von matti63 an!   Senden Sie eine Private Message an matti63  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matti63
erstellt am: 15. Jan. 2013 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
NX_Blech_Ecke.pdf
kann mir jemand helfen, wie ich bei der Erstellung eines Hem Flansch die Materialüberschneidungen an der Ecke vermeiden kann?
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 15. Jan. 2013 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matti63 10 Unities + Antwort hilfreich
NX-Blech_NX7_5_Auszug_Eckenoptionen.pdf
Hallo matti63,
wenn du den Blechmodul besitzt und bedienen kannst, dann gibt es darin verschiedene Eckenoptionen. (Siehe Auszug aus unserer Doku)
Walter Hogger
matti63
erstellt am: 16. Jan. 2013 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
Danke erstmal für die Hilfe. Ich konnte das Problem lösen, allerdings mit Ecke brechen und habe eine Fase angegeben. Danach konnte ich an allen vier Seiten dem Flansch noch einen Hem-Flansch anhängen, die Ecken sind geschlossen und auch die Abwicklung ging problemlos.
Gruß matti
