  NX
  Vorhandene Specification unter anderes Teil einfügen
On-Demand-Webinare zu Solid Edge (Solid Edge)
Autor Thema:  Vorhandene Specification unter anderes Teil einfügen (1779 mal gelesen)
gleichmau1
NX / TC Admin
Sehen Sie sich das Profil von gleichmau1 an!   Senden Sie eine Private Message an gleichmau1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gleichmau1
NX1946.3400
TC11.5
BCT V1903
erstellt am: 15. Jan. 2013 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir verwenden TC 2005 SR1 / 2007 mit Nx6.0.5 MP12.
Gibt es eine Möglichkeit eine vorhandene specification unter ein anderes Teil einzufügen?
Bzw. gibt es eine Möglichkeit ein Teil per "Speichern unter" unter ein anderes Teil einzufügen?
Gegeben:
- Musterteil A mit specification A_bl01
- Teil XY ohne specification (ist jedoch ähnlich mit Musterteil A)
- um Detallierarbeit zu sparen soll die specification A_bl01 unter das Teil XY eingefügt werden
D. h. wir benötigen Specification bzw. Model von Musterteil A, jedoch die Teilenummer von Teil XY!
Welche Möglichkeiten gibt es hierfür?
Wir möchten vermeiden, den Weg im TC über die benannten Referenzen zu gehen!
Guß und Danke
gleichmau1
Grüß
[Diese Nachricht wurde von gleichmau1 am 15. Jan. 2013 editiert.]
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 15. Jan. 2013 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gleichmau1 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, sicher. TC: Kopieren - einfügen.
Du solltest aber prüfen, ob die Zeichnung nicht den Bezug zum ursprünglichen 3D-Modell behält. Das muss eventuell in NX von Hand geändert werden.
Nein.
Wenn das andere Teil bereits als leeres Gerüst oder gar als 3D-Modell existiert, wird Dir TC dabei auf die Finger hauen.
"Speichern unter" will grundsätzlich ein neues Teil (UGMASTER) anlegen.
Eine Zeichnung zu einem anderen 3D-Modell zu kopieren ist für uns ein Ausnahmefall. Aber dann ist dieser Weg für uns normal.
In der Regel wenden wir "Speichern unter" für UGMASTER + UGPART gemeinsam an,
und das nicht in TC, sondern in NX. Schliesslich kommt es ja nicht plötzlich und überraschend, dass man ein  Teil aus einem anderen ableitet und die Zeichnung wieder verwenden will.
Rainer Schulze
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 15. Jan. 2013 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gleichmau1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Rainer Schulze:
Nunja, grundsätzlich lässt sich doch auch eine spec mit Save As von einer bereits vorhandenen spec erzeugen. Allerdings nicht in einer anderen Item Revision, sondern in der selben wie die Ursprungs-spec. Die neue lässt sich dann aber ausschneiden und unter einer anderen Item Revision einfügen. Achtung: Der Bezug läuft immer noch auf das UGMaster der "alten" Item Revision. Diese muss ausgetauscht werden. Evtl. meckert NX beim Öffnen der "neuen" spec. Dort kannst du aber nur die Struktur laden, und dann das UGMaster in NX tauschen, dann muss das gehen.
Markus
MAhrens
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MAhrens an!   Senden Sie eine Private Message an MAhrens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MAhrens
SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
erstellt am: 15. Jan. 2013 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gleichmau1 10 Unities + Antwort hilfreich
und achtet bitte darauf, dass zum Schluß jedes Dataset auch nur genaue eine "Where Referenced" Beziehung zu einer Revision besitzt. Sonst kann das ganz schön kompliziert werden. In der Vergangenheit haben einige unsere Anwender auch einfach ein "Copy" & "Paste" eingesetzt um "Kopien" von Datasets von einer Revision in einer anderen zu erzeugen. Sie kannten es halt so von Windows her. Das Problem mit Mehrfachverwendungen von Datasets wurde dann erst später in übergeordneten Baugruppen sichtbar.
Matthias
