Thema: Falsche Bemassung (3821 mal gelesen)
ugsi Mitglied
Beiträge: 578 Registriert: 01.11.2003 NX10 NX12 NX1899
erstellt am: 14. Jan. 2013 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Habe bei der Gewindebemaßung im Schnitt Probleme mit falschen Abmessungen Auf einer 1:1 Zeichnung ist ein Gewinde M16 im Schnitt dargestellt habe nun die Zeichnung auf Maßstab 0,2 skaliert danach ist das Gewindemaß M19 Ähnliches komisches Verhalten ist beim Expanded View, wenn im ExpandMode Maßstab 10:1 Hilfslinen konstruiert werden, dann werden im normalView alle Maße um Faktor 10 größer angehängt Hat jemand sowas schon mal festgestellt ist es ein BUG??? oder evtl doch was zum Einstellen, zumindest finde ich nix. Danke für Info's Aktuell NX 7.5.4.4 MP5 ------------------ ugsi
Netzer Mitglied
Beiträge: 358 Registriert: 30.07.2004 NX7.5 TC8.3 Win7 Pro x64
erstellt am: 14. Jan. 2013 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugsi
justus_ Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 444 Registriert: 01.15.2003 NX 11.0.2.7 TC 11 WIN 7<P>Dell Precision T3600 Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 14. Jan. 2013 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugsi
Hallo ugsi Ich habe gerade kein NX7.5 zur Hand aber ich glaube das Problem aus älteren Versionen zu kennen. Hat das nicht was mit der "minimalen Steigung zu tun"? Schau mal, ob Du für Deine Ansicht, in der sich die Bemaßung merkwürdig verhält, im Ansichtenstil unter "Gewinde" die Option "Minimale Steigung" mit einem Wert gesetzt ist. Versuche mal bitte diesen Wert auf 0 zu setzen. Evtl. hilft das. Diese Option ist dazu gedacht Gewinde etwas deutlicher darstellen zu können, wenn die Kante des Kernlochs und der Symbollinie des Gewindes sich zu sehr annähern. Z. B. bei entsprechenden Maßstäben. Dann wird das Gewinde künstlich "gedehnt" - und zwar nur die Symbollinie. Damit verfälscht sich auch die Bemaßung. Viele Grüße, justus
------------------ ...und immer daran denken: Wenn der Bauer nicht schwimmen kann ist immer die Badehose schuld! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugsi Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2013 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 15. Jan. 2013 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugsi
Netzer Mitglied
erstellt am: 15. Jan. 2013 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugsi
