| NX Programmierung (NXOpen.net, UF mit VB, C#) |
Thema: Assoziativität von Linkkurven in nx (2090 mal gelesen)
billbao Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 5 Registriert: 14.01.2013 nx5 auf HP Workstation und WIN XP 32bit
erstellt am: 14. Jan. 2013 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe CAD-Gemeinde, zur Erzeugung von Rohrleitungen benutze ich assoziativ verlinkte Kurven von Anschlussbauteilen. Verschiebt man diese Bauteile, wandern die verlinkten Kurven normalerweise mit. Seit einiger Zeit tun sie das aber nicht mehr, das heisst die Linkkurven bleiben an der alten Stelle und lassen sich auch nicht aktualisieren. So bleibt in der Regel nur das Löschen und neu machen, was bei aufwändigen Leitungen sehr lästig ist. Hat jemand eine Lösung für das Problem? Gruß R.Schnor ------------------ billbao Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 15. Jan. 2013 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für billbao
Hallo billbao, hast du eventuell im #wave geometry linker# Menü bei den Settings den Haken vor Associative rausgenommen? Das wäre die einfachste Erklärung. edit: oder beim Teileübergreifenden Arbeiten den #create interpart link# ausgeschaltet? Grüße Felix [Diese Nachricht wurde von FelixM am 15. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2013 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Felix, das Häkchen für die Assoziativität im Wave Geometrie Linker ist bei mir standadmäßig gesetzt. Ich habe aber einen Workaround gefunden, wie ich die Linkkurven nachziehen kann: 1.) Linkkurve mit Rollback bearbeiten 2.) Die veraltete Linkkurve mit Shift+linke Maustaste deaktivieren 3.) Die gewünschte Linkkurve auswählen 4.) bestätigen - die verknüpften Teile werden an den neuen Ort verschoben. Rüdiger ------------------ billbao Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2013 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für billbao
erstellt am: 15. Jan. 2013 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Felix, die Linkgeometrien waren noch aktiv und das war auch das Problem. Denn dadurch konnte ich sie nicht erneut auswählen. Deshalb der Trick, die Linkkurven zuerst deaktivieren und dann erneut auswählen. Rüdiger ------------------ billbao Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2013 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für billbao
Und die Baugruppe war auch geupdated? Das siehst du am Ausrufezeichen hinter dem Partnamen ganz oben links. Ein Ausrufezeichen bedeutet BG nicht aktualisiert (weißt du wahrscheinlich). Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2013 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jan. 2013 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für billbao
Ah, daher weht der Wind. Siehe screenshot 187 wenn du die Wave control Lizenz hast. Wenn nicht screenshot 188. Grüße Felix [Diese Nachricht wurde von FelixM am 15. Jan. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von FelixM am 15. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2013 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Felix, vielen Dank für deine Ausdauer! Die Wave Control Lizenz habe ich leider nicht und mit dem Update (2.screenshot) werden die Links auch nicht aktualisiert. Aber mein Workaround funktioniert gut und es bedarf eigentlich keiner weiteren Maßnahmen. Danke nochmal, Rüdiger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
