>>Gibt es eine Möglichkeit diese Kontur so zu exportieren das ich mit dieser direkt als geschlossene Kontur weiterarbeiten kann...
Nein, das sehe ich nicht.
Schau in die Online-Hilfe und die Log-Datei der Übersetzung.
Linien werden als Linien übertragen, Kreisbögen als Kreisbögen.
"Geschlossene Kontur" ist kein Element, dass der Übersetzer erkennen könnte.
Wenn es da etwas zu "tunen" gibt, dann wohl nur beim Import in ACAD.
Wenn ich in NX ein Rechteck anlege, also eine geschlossene Kontur,
dann heisst es in der Logdatei:
SUMMARY- Summary of Unigraphics Input Entities
SUMMARY- For Unigraphics File: C:\temp\nx\schuD380gf1o.prt
SUMMARY- ------------------------------------------------------------------
SUMMARY- Entity Type Count
SUMMARY- Line .....................................: 4
SUMMARY- Total ....................................: 4
SUMMARY-
STATUS-
INFO-
INFO- Writing File: C:\temp\model1_2d.dxf
SUMMARY- Summary of AutoCAD Output Entities
SUMMARY- Layout ...................................: 6
SUMMARY- Total ....................................: 10
>>... sind an fast allen tangentialen Übergänge Lücken oder die Linien fallen nicht zusammen.
Das habe ich so noch nicht erlebt.
Überprüfe mal Deine Einstellungen der Modellgenauigkeit für Abstandstoleranz und Winkeltoleranz.
Standard ist eine Abstandstoleranz von 0.0254 mm.
Für gewöhnlich arbeiten wir mit 0.01 mm, aber bei Übersetzungen gehen wir vorsorglich auf 0.001 mm.
Aber auch mit den Standardeinstellungen sieht mein Testobjekt im Betrachter von Autodesk sauber aus.
a) Skizze mit Verrundungen, extrudiert.
b) Quader mit Kantenverrundungen
Stellt sich die Frage, wie Du Dein Modell erzeugt hast?
Wenn Du nicht nur mit einfachen Features arbeitest, sondern mit Flächenfunktionen oder Bool'schen Operationen, kann es natürlich geschehen, dass Übergänge nicht stetig sind.
Probleme wie "Minielemente" entstehen auch oft beim Zusammentreffen von Verrundungen mit unterschiedlichen Radien -> Kofferecke.
Dann solltest Du zumindest mal Analyse -> Geometrie überprüfen ausführen.
Bei Konvertierung von 3D-Modellen legen wir auch gerne zuerst eine Kopie an mittels Datei -> Exportieren -> Geometrie reparieren. Aber dann müsstest Du die Zeichnungsableitung neu aus der veränderten Kopie vornehmen.
Rainer Schulze
Unsere Konstruktion arbeitet noch mit NX6.
In der Online-Hilfe zu NX8 sehe ich eine neue Option:
Remove Overlapping Entities
Appears when Export As is set to 2D on the Input and Output page. Trims the points, lines, arcs, and ellipses if they overlap.
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 11. Jan. 2013 editiert.]
