| NX Kinematik (Motion, Mechanism) |
Thema: Innengewinde modelieren (10234 mal gelesen)
Prinzcan Mitglied
Beiträge: 81 Registriert: 30.08.2010
erstellt am: 09. Jan. 2013 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, heute musste ich nach langer zeit wieder mit UG NX5 arbeiten. Ich möchte an eine einfachen Bohrung eine Innengewinde von M8 anbringen aber irgend wie gibt mir UG immer wieder Fehlermeldungen was mache ich da falsch ? und was für ein Durchmesser muss die Bohrung haben an dem ich die gewinde anbringen will ? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 09. Jan. 2013 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Prinzcan
Hallo, Zitat: Original erstellt von Prinzcan: ... irgend wie gibt mir UG immer wieder Fehlermeldungen ...
Wenn das schon so ist, dann wäre es extrem hilfreich, wenn du uns wissen lässt, welche Fehlermeldungen ausgegeben werden. Dann müssten wir nicht im Nebel stochern und die Wahrscheinlichkeit guter Antworten würde sich gewaltig erhöhen. Zitat: Original erstellt von Prinzcan: und was für ein Durchmesser muss die Bohrung haben an dem ich die gewinde anbringen will ?
Egal. Sofern die Bohrung mit der Bohrungsfunktion erstellt wurde, wird der Kerndurchmesser automatisch ans Gewinde gekoppelt. Entweder du wählst das Gewinde aus dem Pull-Down-Menü aus (erfordert korrekt gepflegte Gewindetabellen), oder du nimmst die manuelle Eingabe und trägst für dein Gewinde folgende Werte ein: Major Diameter = 8 mm Minor Diameter = 6.8 mm Tapped Drill Size = 6.8 mm Pitch = 1.25 mm Angle = 60° Ich hoffe, ich habe nichts vergessen ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Netzer Mitglied
Beiträge: 358 Registriert: 30.07.2004 NX7.5 TC8.3 Win7 Pro x64
erstellt am: 09. Jan. 2013 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Prinzcan
Du und deine Bohrung schon wieder :-) Entweder du benutzt den Bohrungsassistenten (INSERT->HOLE), wobei ich leider nicht weiß ob es den in NX5 schon gibt. Ich denke aber schon. Dort stellst du dann den Bohrungstyp auf Gewinde ein und legst anschließend die Gewindedimensionen und Position fest. Das hat den Vorteil, dass Kernloch, Gewindefase, Bohrerspitze und Gewinde in einem feature vereint sind. Oder du modellierst ein Loch/eine Tasche und trägst ein Gewinde (INSERT->THREAD) an. Man modelliert üblicherweise symbolische Gewinde (keine Spirale). Dabei ist als Modellgeometrie lediglich das Kernloch zu sehen, was ja auch logisch ist. [Diese Nachricht wurde von Netzer am 09. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2013 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Prinzcan
Hallo, Zitat: Original erstellt von Netzer: ... Vorteil, dass Kernloch, Gewindefase, Bohrerspitze und Gewinde in einem feature vereint ...
Nachteil: Typ lässt sich nachträglich nicht mehr ändern (zumindest erst ab NX 8). Einmal Gewinde, immer Gewinde. Kannste dann löschen und neu malen, dann sind deine Baugruppen / Zeichnungen auch hinüber und bedürfen einer Reparatur. Meine Empfehlung: Bis einschließlich NX 7.5 die "alte" (Pre-NX5) Bohrung verwenden. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Exilsachse Mitglied Maschinenbau-Techniker
Beiträge: 23 Registriert: 09.08.2012
erstellt am: 22. Jan. 2013 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Prinzcan
Gruezi an die Gemeinde! jetzt muss ich auch mal was dazu sagen - weil ich in der Schulung das gleiche Problem hab und keine richtige Antwort darauf geben kann (in NX5 / 6 / 7.5 / 8.5) Innengewinde erstellen: neuer Bohrungsassistent --> allgemeine Bohrung --> Kernlochdurchmesser nach DIN eingegeben --> OK Gewinde erstellen --> Zylinderfläche anwählen --> beim beenden kommt: "Zylindrischer Flächendurchmesser verursacht Konflikt mit Gewindedefinition" <--in NX5 / 6 / 7.5 / 8.5 ! Das Gewinde wird zwar erstellt - aber spätestens in den Expressions bei NX8.5 sieht man das das doch nicht passen kann --> Das Gewinde lässt den Parameterwert der Bohrung einfach unberücksichtigt. Wenn ich eine Bohrung d20 mache und daran ein Gewinde M6 reinstecke sieht das richtig lustig aus! Beim Aussengewinde funktioniert es doch aber auch? -> ein Knauf erstellen mit beliebigen Durchmesser -> Gewinde drauf -> der Knaufdurchmesser wird an den gwünschten Gewindedurchmesser angepasst!!! Im neuen Bohrungsassistenten gibt’s ja die Gewindebohrung – aber meine Kollegen müssen in NX programmieren sollen einfach so vorgehen – wie anfangs beschrieben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005 NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3 Win7 64Bit
erstellt am: 22. Jan. 2013 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Prinzcan
Moin! Um das mal klarzustellen: Wird die Bohrungsfunktion ab NX5 verwendet, dann ist diese Bohrung nicht kompatibel mit dem Gewindefeature. Der Effekt ist genau derselbe wie bei einem per Extrude erzeugten Abzugskörper: der (Kern-)Durchmesser kann durch das Gewinde nicht angepasst werden. Resultat: "Zylindrischer Flächendurchmesser verursacht Konflikt mit Gewindedefinition" Will man das Gewindefeature (Insert thread) nutzen muss man als Basisfeature die "Vor-NX5-Bohrung" nutzen. Nur hier kann das Gewinde den Durchmesser für ein Innengewinde beeinflussen - analog zum Knauf (Boss) beim Außengewinde, deswegen funktioniert das beim Außengewinde auch (allerdings ebenso wenig bei Geometrien, die durch Extrusion oder Rotation erzeugt) wurden... Wird die "neue" Bohrung gesetzt kann man seit NX8 auch von Allgemeinen zur Gewindebohrung wechseln und andersherum - daher würde ich für Innengewinde die alten Funktionen vergessen und nicht mit zwei Formelementen arbeiten. ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... [Diese Nachricht wurde von Hightower205 am 22. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 22. Jan. 2013 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Prinzcan
Die Fehlermeldung kannst du umgehen, in dem du die Gewindetabellen anpasst, der Bohrungsdurchmesser in der Gewindetabelle sollte den bei euch verwendeten Kernbohrungsdurchmessern entsprechen. Was damit aber immer noch nicht funzt, ist das automatische Anpassen der Kernbohrung an die Gewindegröße. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
