| Virtuelle Inbetriebnahme und der digitale Zwilling - Risikominimierung in Automatisierung & Konstruktion |
Thema: UDF: Formelemente über Formeln unterdrücken (2697 mal gelesen)
JoeWaschl Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 8 Registriert: 02.05.2012 Windows 8 Professional 64bit NX 7.5 Revit 2013
erstellt am: 07. Jan. 2013 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, seit einigen Tagen beschäftige ich mit UDF´s. Mein Wissen habe ich mir mehr oder weniger selbst angeeignet, keine Schulung zu UDF; im Netz konnte ich nichts brauchbares finden... Nun zur Frage: Ist es möglich, über eine If-Then-Abfrage (in einem Parameter verwaltet) ausgewählte Formelemente im UDF zu unterdrücken, anstelle dessen jedoch andere auszuführen? Zum Hintergrund: Ich möchte ein Geländer-UDF erstellen, welches auf einer Körperkante etc. aufgesetzt wird. Wenn die Geländerhöhe kleiner oder gleich 1100mm ist, soll es einen Geländerholm besitzen. Ist es jedoch größer als 1100mm, so soll es 2 Holme erhalten. Mein theoretischer Lösungsansatz: Ich würde beide Varianten im UDF konstruieren - je nach Höhe des Geländers soll aber nur die eine oder die andere dargestellt werden... Das Ganze könnte ich mir auch ohne Formel vorstellen, vielleicht nur mit einem Drop-Down-Menü im Anwendungsfenster, in dem man "1 Holm" oder "2 Holme" auswählen kann... Ist sowas möglich? Über eine Antwort freue ich mich! Vielen Dank im Voraus, Joe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 08. Jan. 2013 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoeWaschl
Hallo Joe, ja, das sollte eigentlich klappen, das Unterdrücken von Formelementen hat ja nichts mit UDF's zu tun. Du musst beiden Formelementen den Ja-Nein-Schalter (0-1-Schalter) verpassen und in der If-Then-Bedingung immer beide Werte schalten. Zitat: ... keine Schulung zu UDF
Wir haben zwar derartige Schulungen im Angebot, sie werden aber ganz selten gebucht. D.h., es ist eigentlich üblich, dass man sich in die UDF's selbst reinfuxt. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2013 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, herzlichen Dank für deine schnelle Antwort! Das hört sich ja schon mal sehr vielversprechend an. Von dem 0-1-Schalter habe ich leider noch nichts gehört, oder vielleicht stehe ich auch bloß "auf der Leitung". Kannst du mir sagen, wie ich diesen auf das entsprechende Formelement anwenden kann oder ob ich ihn in den Ausdrücken einstelle?! Danke bereits im Voraus! Joe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2013 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoeWaschl
Hallo Joe, du solltest unbedingt deine NX-Version angeben. Üblicherweise macht man das in seiner Signatur. Ich nehme mal die deutsche NX8-Version: Bearbeiten > Formelement > nach Ausdruck unterdrücken Damit bekommst du einen Parameter (Werkeuge > Ausdruck ... Suppression Staus) der es erlaubt, mit 0=aus oder 1=ein das Formelement zu schalten. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 08. Jan. 2013 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoeWaschl
Hallo Joe, evtl. hilft das hier: <<< Klick mich >>> Ab Seite 6 wird's für dich interessant. Konkret habe ich dort bei einer Schraube zwei Gewindefeatures auf dem selben Bolzen erstellt. Eines geht bis Kopf, das andere nicht. Je nach dem wie lange die Schraube ist, wird entweder das Gewindefeature bis Kopf "aktiviert", oder ab einer bestimmten Länge eben das andere. Diese Methode funktioniert auch für dein UDF. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2013 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, hallo Markus, ich danke für eure Antworten. Im Laufe des Tages werde ich testen, ob´s funktioniert. Bis dann Joe P.s.: Meine Signatur sollte jetzt erscheinen - ich nutze NOCH NX 7.5; in den nächsten Tagen sollten wir NX 8.5 erhalten ------------------ Bauingenieur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2013 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
eineisbaer Mitglied CAD-Support
Beiträge: 205 Registriert: 10.02.2005 NX9.025 / Agile 6.12 Win7 64 Enterprise Dell
erstellt am: 15. Apr. 2013 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoeWaschl
Hallo Zusammen, bei meinen UDFs funktioniert das Unterdrücken leider nicht zuverlässig. Bei näherer Diagnose : Explodieren, stellte sich raus, dass das Feature_Set zwar unterdrückt ist, aber die dem Feature_Set zugeordnete Gemotrie im Formelemente Navigator einen grünen Haken hat, und damit sichtbar ist, was eigentlich unterdrückt sein soll Ist Feature_Set in UDFs erlaubt, oder gibt es Alternativen? Danke und Gruß ------------------ der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann [Diese Nachricht wurde von eineisbaer am 15. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dieter.L Mitglied Produktentwicklung, Konstruktion, NX Support - freiberuflich
Beiträge: 81 Registriert: 24.03.2002 NX7.5.5.4
erstellt am: 18. Apr. 2013 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoeWaschl
In Zusammenhang mit UDFs habe ich ebenfalls die Erfahrung gemacht, dass es nicht funktioniert, eine Feature Group zu unterdrücken, wenn die beinhalteten Formelemente unterdrückt werden sollen. Du wirst wohl jedes Formelement einzeln über Ausdruck unterdrücken müssen. Gruß, Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2013 23:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoeWaschl
Danke Dieter, das habe ich dann nolens volens gemacht und so tuts die NiXe ohne Zicken. Danke für den konstruktiven Hinweis ! ------------------ der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
