  NX
  Motion Sim Fehlermeldung
Revolve Outline (Umriss drehen) NX-Update Continuous Release
NX Updatekurs, ein Seminar am 30.03.2026
Autor Thema:  Motion Sim Fehlermeldung (6208 mal gelesen)
michi90
Sehen Sie sich das Profil von michi90 an!   Senden Sie eine Private Message an michi90  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michi90
NX 8.5
erstellt am: 04. Jan. 2013 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht kann mir einer von euch da weiterhelfen (NX 8.5 Motion Simulation, 64 Bit), ich bekomme folgende Fehlermeldung:
"Error No.1108506 <Simulation> : Solver processing failed. (refer to the *.msg file)"
In der .msg Datei steht dazu folgendes:
<< WARNING : CURRENT STEPSIZE IS TOO SMALL  9.112267019728140E-009
<<< SIMULATION TIME =  4.10044200446832      CHECK YOUR SYSTEM
Wenn wer nen Tipp hat wäre ich sehr dankbar;-)
VG
michi
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 04. Jan. 2013 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michi90 10 Unities + Antwort hilfreich
Für eine zielführende Hilfe müsste man Dein Modell kennen!
Aus verschiedenen Simulationswerkzeugen ist bekannt, das Unstetigkeiten im Zeitverlauf eine häufige Ursache für Iterationsprobleme sind. Bei der Kinematik sind das oftmals Kontakte.
In der Regel muss man dann versuchen, die Unstetigkeit zu "entschärfen", z.B. durch den zusätzlichen Einbau eines Stossdämpfers. Sollte es am Antrieb liegen, keine Sprungfunktion verwenden, sondern eine trapezförmige Funktion mit endlicher Anstiegssteilheit.
Online-Hilfe -> CAEMotion Simulation -> Solver-Informationen -> RecurDyn -> Fehlerbehebung
Integrator-Zeitschritt zu klein
Um diesen Fehler zu beheben, können Sie nach 2 Dingen suchen:
•Kombinationen von sehr kleinen Massen und hoher Steifigkeit.
Versuchen Sie für jede Position die Masse zu erhöhen oder die Steifigkeit zu reduzieren.
•Funktionsausdrücke, die versuchen eine sofortige Änderung in einer Verschiebung bzw. in der Geschwindigkeit des Modells zu erzwingen. Dies verursacht eine unendliche Beschleunigung, die der Integrator versucht mit kleineren Schritten aufzulösen.
Beheben Sie den Fehler im Funktionsausdruck, um eine sofortige Änderung zu vermeiden.
Und nun erst einmal ein schönes Wochenende!
Rainer Schulze
michi90
NX 8.5
erstellt am: 04. Jan. 2013 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Es liegt dann wohl an den Geschwindigkeitssprüngen.
Schönes Wochenende;-) Ich mach mich mal an die Arbeit...
