| Solid Edge 3D Publishing | Technische Publikation |
Thema: Motion Sim Sensoren (2005 mal gelesen)
michi90 Mitglied Student
Beiträge: 10 Registriert: 30.10.2012 NX 8.5
erstellt am: 04. Jan. 2013 02:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich versuche gerade vergeblich einen Displacement Sensor in der NX Motion Simulation zu verwenden (x-Richtung; relativ) ich will eine andere Achse nur dann Bewegen wenn der Sesor auf 0 ist. Meine Idee mit einer If Funktion als Bewegungsgleichung: if(sensor:0,10,0) (Dabei ist 10 die gewünschte Geschwindigkeit) Leider bekomme ich folgenden Fehler: Error No.1108505 <Simulation> : Failed to convert RMD file. (refer to the *.msg file) Woran kann das liegen? An den Einheiten oder sowas? Hat jemand eine andere Idee wie ich das mit dem Sensor machen könnte? VG Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 04. Jan. 2013 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michi90
Hallo Michi, das mit dem Sensor ist schon richtig. Ich mache das auch so und es funktioniert bei mir. Hast Du schon einmal in die *.msg Datei hineingesehen? Liegt es denn wirklich an diesem Sensor? Wenn Du statt dessen den Antrieb auf eine konstante Geschwindigkeit setzt dann funktionierts? uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 04. Jan. 2013 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michi90
Deine Situationsbeschreibung ist leider ein wenig mager. Zum Beispiel heisst es in der Online-Hilfe zu NX6 und 8.0 und Sensoren: Diese Funktion ist nur mit dem RecurDyn-Solver verfügbar. Also stellt sich zunächst die Frage, welchen Solver Du verwendest. >>Error No.1108505 zu diesem Fehlercode gibt es bei GTAC zwei Problemberichte mit gleich lautendem Titel "The Simulation cant't solve in RecurDyn solver with ADAMS function". Wenn Du Deine Einstellungen noch einmal prüfst und für korrekt empfindest, könnte das also ein Thema für die Hotline sein. Wenn Du einen Wartungsvertrag hast, schau Dir die Problem Reports mal selber an. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2013 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank schon mal. Hier der wohl entscheidende Auszug aus der .mfg Datei (Dnake für den Tipp!): >> CHECKING CUTJOINT ** ERROR : EXPRESSION ERROR! ** ERROR : (1)*(IF(VARVAL(VE_1_FOR_MOTION_X-ACHSE_1_TZ):0,10,0))+(0) ** ERROR : Unknown token found.. *ERROR : DIFF/200000001 *ERROR : in FUNCTION EXPRESSION *ERROR : Problem String -> *ERROR : (1)*(if(VARVAL(VE_1_for_MOTION_X-Achse_1_TZ):0,10,0))+(0) @uger: ja mit einem konstanten Antrieb geht es z.B.
@Rainer Schulze: Da ich Student bin habe ich leider keinen Zugriff auf diese Daten. An der IF Funktion kann es aber nicht liegen, die gibt es ja im ADAMS und RecurDyn (ich benutze RecurDyn) VG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2013 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Update: Kann es daran liegen das ich nicht "komponentenbasierte Simulation" gewählt habe? Habe es nun mit probiert und es scheint zu funktionieren. Ich kann jedoch meine alte Simulation nicht auf Komponentenbasiert umstellen. Gibt es da eine Möglichkeit ausser alle Verbindungen neu zu erstellen? VG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2013 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michi90
>>An der IF Funktion kann es aber nicht liegen ... Wie passt diese Behauptung denn zu der Fehlermeldung? *ERROR : in FUNCTION EXPRESSION *ERROR : Problem String -> *ERROR : (1)*(if(VARVAL(VE_1_for_MOTION_X-Achse_1_TZ):0,10,0))+(0) Ich habe nun nicht die noch arg neue Version 8.5, aber in NX8.0 kennt der Expression Editor keine Funktion VARVAL. Müsste das nicht ug_var(...) heissen? ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2013 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit dem IF war so gemeint, das es nicht an dem IF Befehl selbst liegen kann, wohl aber an dessen Inhalt;-) Das seltsame ist das ich das "Entstehen" dieses VARVAL ja garnicht beeinflussen kann. Ich geb ja einfach meiner Sensornamen ein also "if(sensor:0,10,0)" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2013 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michi90
Bei mir (NX7.5) sieht sowas so aus: IF( Se002: 100, 100, 0) Se002 ist der Name des Sensors. Ist VE_1_for_MOTION_X-Achse_1_TZ der Name deines Sensors? Ich habe schon festgestellt dass sehr lange Namen oder Name mit Sonderzeichen Probleme machen. uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TimoCAD Mitglied Dipl.-Ing. Fahrzeugtechnik
Beiträge: 145 Registriert: 04.05.2012
erstellt am: 07. Jan. 2013 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michi90
erstellt am: 07. Jan. 2013 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
der Sensor heißt "xl" (X-Achse links). Die Ausgabe in der .msg Datei wird von NX erzeugt. Ich habe übers Wochenende die Simulation von 0 an neu erzeugt. Es funktioniert jetzt. Woran es genau lag weiß ich nicht (die plötzlichen Geschwindigeitänderungen bereitet teilweise auf jeden Fall Probleme), aber vielen dank für die Hilfe;-) VG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
