  NX
  eingefügte Teile werden nicht gefunden beim laden (Nx7.5)
CAMWorks 2023 | Drehen
Autor Thema:  eingefügte Teile werden nicht gefunden beim laden (Nx7.5) (1467 mal gelesen)
horst2012
Sehen Sie sich das Profil von horst2012 an!   Senden Sie eine Private Message an horst2012  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für horst2012
erstellt am: 02. Jan. 2013 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in einer Datei meine ganzen Einzelteile eigefügt.
Dann habe ich gespeichert und als ich die Datei wieder geöffnet
habe war nur noch das Hauptteil da und nichts von den hinzugefügten.
als ich dann wieder ein Teil hinzufügen wollte und es in der Zwischenablage
war, erschien es auch wieder in meiner Datei.
Ich weiß nicht wie ich das ganze speichern muss, damit die Teile immer gleich da sind.
Oder hätte ich sie anders einfügen müssen.
Und dann was ist wenn ich Teile in andere Ordner verschiebe(das habe ich nicht getan--> daran kanns also nicht liegen aber ich würde gerne wissen ob man andere Objekte in ein Projekt hinzufügen kann und dann nur die eine Datei herumkopieren und immer wieder öffnen kann).
Vielen Dank schon mal
Horst
wwill
Maschinenbau-Ing
Sehen Sie sich das Profil von wwill an!   Senden Sie eine Private Message an wwill  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wwill
Win 7 Pro
NX 7.5.5.4 MP07 (64bit) nativ
I-Deas 6.1
erstellt am: 02. Jan. 2013 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für horst2012 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Horst,
schau mal in deine Such-Ordner-Einstellung von NX, findest Du unter Datei - Optionen - Ladeoptionen für Baugruppe.
Denke, dann wird alles klar.
Wolfgang
horst2012
erstellt am: 02. Jan. 2013 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Wolfgang,
das hätte ich so schnell nicht gefunden
Tschau
Horst
horst2012
erstellt am: 02. Jan. 2013 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo noch mal,
ich hab mich doch ein bisschen zu früh gefreut.
Ich hab nicht rausgefunden wie es geht.
irgenwie läufts noch nicht.
Tschau Horst
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 02. Jan. 2013 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für horst2012 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Horst,
um ehrlich zu sein: Ich versteh' nicht mal die Hälfte von dem, was du geschrieben hast. Aber ich hab' heut irgendwie einen guten Tag, deshalb schmeiße ich meine Kristallkugel mal an.
Aus meiner Sicht hat Wolfgang vollkommen Recht und die Lösung zu deinem Problem bereits geliefert. Ergänzend lasse es mich bitte wie folgt zusammenfassen:
Du hast zwei Möglichkeiten:
1.) Stelle die Ladeoptionen (zu finden in #File #Options #Load Options) auf "from folder" (aus Verzeichnis) um. Dann speichere alle Einzelteile im selben Ordner wie die Baugruppe (ggf. Dateien entsprechend kopieren / verschieben). Danach die Baugruppe öffnen und gut iss.
2.) Setze in den Ladeoptionen die Option "wie gespeichert" oder "as saved". Dann zieht NX die Einzelteile genau aus den Verzeichnissen an, in denen sie waren, als du die Baugruppe das letzte Mal gespeichert hattest. Achtung: Werden die Dateien nachträglich verschoben, werden sie logischerweise nicht gefunden.
Aus meiner Sicht für dich zu bevorzugen: Variante 1.)
Markus
