| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX |
Thema: NX6 Top View neu definieren (2261 mal gelesen)
Peter O. Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 27.12.2012 Windows XP, NX6
erstellt am: 27. Dez. 2012 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vorneweg, ich bin absoluter Anfänger mit NX, bitte also um Geduld und Verständnis, falls ich was nicht beim ersten Male verstehe oder umsetzen kann. Ich hab ein kleines Problem mit einer Modellansicht. Darin ist ein Modell konstruiert aus 22 Einzelteilen. Ich hab jedoch das Problem, daß, wenn ich die programminterne Funktion der "TopView" Ansicht nutze, das Modell nicht von oben, ich nenn es mal x, angezeigt wird, sondern um x+y° angezeigt wird (y ist etwa 40°). Wie bekomme ich es jetzt hin, daß mir das Modell nicht verdreht angezeigt wird? Mit der "verschieben"-Funktion hab ich es mal probiert, das WCS aufs das absolute KSYS zu verschieben, aber der "OK"-Button bleibt grau und lässt sich nicht betätigen. Ich danke schon mal im voraus für eure Hilfe. Grüsse Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 28. Dez. 2012 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter O.
Hallo Peter, du hast zwar im Thema die verwendete NX-Version angegeben, aber du solltes das auch in deiner Signatur tun, sonst kommt ständig die Frage nach der Version hoch. Dein Problem hatten so ziemlich alle mal, die mit UNIGRAPHICS/NX arbeiten. Es wurde schlichtweg in der falschen Ansicht angefangen. Ein Verdrehen der Baugruppe ginge natürlich, kann aber gefährlich sein. Z.B. wenn die Baugruppe in einer weiteren Baugruppe eingebaut und nicht verknüpft ist, dann dreht sie sich dort ebenfalls. In der Anlage findest du einen Tipp, wie man's einfach machen kann. Ist zwar für NX4, klappt aber auch in NX6. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter O. Mitglied
erstellt am: 28. Dez. 2012 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, vielen Dank für die Anleitung. Hat geklappt. Das heißt, ein nachträgliches Ausrichten der WCS auf die KSYS (so heißen die zwei glaub ich) ist nicht mehr möglich? Grüsse Peter PS: Gint es irgendwie ein Buch, welches als Einsteiger-Lektüre für Autodidakten geeignet ist und möglichst ohne viel Fachchinesisch? [Diese Nachricht wurde von Peter O. am 28. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 28. Dez. 2012 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter O.
>>PS: Gint es irgendwie ein Buch, welches als Einsteiger-Lektüre für Autodidakten geeignet ist und möglichst ohne viel Fachchinesisch? Da findest Du etwas hier unter Edition cad.de oder auch unter www.buchkatalog.de Beispiel eBook: NX 6 und NX 7 von Krieg, Uwe 2010 Hanser Fachbuchverlag, PDF 24.90 EUR inkl. MwSt. sofort lieferbar Allerdings - nichts kann einen guten Trainingskurs ersetzen. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2013 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter O.
Hallo Peter, WCS = Work Coordinate System = Arbeitskoordinatensystem neu ausrichten klappt immer und geht beliebig oft. Die Hautansichten werden aber auf das absolute Koordinatensystem bezogen und das ist fix. D.h., du könntest höchstens dein Teil verdrehen. Wie oben schon geschrieben ist das aber nicht ganz einfach und kann ganz böse Nebeneffekte haben. Z.B. eine Drehung um 90 Grad klappt Horizontalmasse auf Vertikalmasse zusammen, wenn denn schon eine Zeichnung abgeleitet wurde. Da kann man dann neu anfangen mit der Bemaßung. Nochmal zum WCS: Wenn du dir ein neues richtig hingedreht hast, kannst du davon auch eine Ansicht ableiten oder einen ganzen "Set" (Draufsicht, Seitenansichten, etc.). Das geht im Teile-Navigator und Modellansicht > rechte Maustaste ... Wäre auch eine Lösung für deinen Problemfall. Gruß
Peter O. Mitglied
erstellt am: 02. Jan. 2013 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, danke dir auch, mit dem Tip von oben hab ich mir schon eine neue Front-Ansicht "gebastelt", einen ganzen Satz jedoch noch nicht. Werd da mal ein wenig experimentieren. Danke für den Hinweis. Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
