  NX
  Flächenfestlegung für Last bei FEM-Analyse
Solid Edge Simulation | Modalanalyse, Frequenzganganalyse und thermische Analyse
Autor Thema:  Flächenfestlegung für Last bei FEM-Analyse (2479 mal gelesen)
groebster9785
Sehen Sie sich das Profil von groebster9785 an!   Senden Sie eine Private Message an groebster9785  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für groebster9785
erstellt am: 23. Dez. 2012 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich hätte eine Frage zu einer Operation während einer FEM Analyse. Ich versuche in NX 7.5 eine senkrecht wirkende Kraftlast auf einen Kreisring (dessen Fläche) aufzubringen. Ich habe dazu eine Skizze erstellt mit dem Durchmesser 79mm. Der Äussere Rand des Kreisrings sollte (meiner Meinung nach) durch die angrenzende Kante mit dem Durchmesser 81mm gefunden werden. Leider bekam ich eine Fehlermeldung und weiss nun nicht so recht wie ich dieses Problem am lösen kann. Mein Gitter ist ein 3D-Tetraeder-Gitter Ctetra(10) und die Größe beträgt momentan 8.5mm. Ich Hat jemand einen Tip wie es klappt?
Andreas
[Diese Nachricht wurde von groebster9785 am 23. Dez. 2012 editiert.]
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 23. Dez. 2012 23:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für groebster9785 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und guten Abend, (oder gute Nacht, je nach dem, wie man's sieht  )
Original erstellt von groebster9785:
OK, so weit komm' ich mit.
Häh? Irgendwie beißt's jetzt aus bei mir (mag wohl an der Uhrzeit liegen).
Für mich sieht's so aus, als wäre da eine Vertiefung, und ein Radius scheint da auch noch drin zu sein (brauchts den Radius denn wirklich für die Berechnung?).
1. Eine Frage: Was willst du konkret machen, ich versteh' es anhand deiner Beschreibung nicht. Das einzige was ich verstehe: Du willst eine Kraft auf eine Kreisringfläche aufbringen, wobei ich aber nicht weiß, woher die Kreisringfläche kommen soll.
2. Für eine Last auf eine Kreisringfläche kannst du im idealisierten Teil die Ringfläche skizzieren und anschließend die Option "Divide Face" verwenden. Dann wird deine Oberfläche an der Skizze geteilt und ans FE-Modell auch so "durchgereicht". Dann kannst du diese Fläche für deine Last verwenden.
3. Du versuchst doch nicht etwa, eine Kraft auf die Skizzenkurven aufzubringen, oder?
Markus
groebster9785
erstellt am: 24. Dez. 2012 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Markus_30:
1. Eine Frage: Was willst du konkret machen, ich versteh' es anhand deiner Beschreibung nicht. Das einzige was ich verstehe: Du willst eine Kraft auf eine Kreisringfläche aufbringen, wobei ich aber nicht weiß, woher die Kreisringfläche kommen soll.[/B]
Guten Tag und schonmal frohe Weihnachten,
es ist kein Radius an der Kante, die Vernetzung lässt es nur so erscheinen. Die ominöse Kreisringfläche ist der Abdruck eines Kraftaufnehmers, dieser liegt nur mit einem 1mm breiten Bund auf der Fläche auf. Daher möchte ich (verständlicherweise) auch nur auf dieser Fläche die Kraft auf meine Konstruktion einbringen.
3. Du versuchst doch nicht etwa, eine Kraft auf die Skizzenkurven aufzubringen, oder? [/B]
Genau auf diese Idee kam ich dann auch irgendwann und es hat tatsächlich geklappt :-). Meine erste Idee ging dahin, einfach eine zusätzlichen Kreis in die Fläche als Skizze zu legen. Diesen Kreis sollte man dann bei der Auswahl des Kraftbereiches auswählen können, was aber nich funktioniert hat. Aber jetzt klappts dann doch, danke für deinen Hinweis, habe es nur dann doch zu spät gesehen   .
[Diese Nachricht wurde von groebster9785 am 24. Dez. 2012 editiert.]
groebster9785
erstellt am: 25. Dez. 2012 02:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Ich habe inzwischen eine neue Baustelle an dem Projekt. Und zwar versuche ich eine FEM mit einem Druckstempel durchzuführen, welcher mit 6500N auf eine Kalotte drückt. Stichwort "Hertz´sche Pressung".
Ich habe im NX einfach mal eine Simulation gemacht, bei der auf eine zentrale, 1mm große Fläche die Kontaktkraft wirkt. Ich nehme an das ich damit nicht korrekt arbeite.
Kann mir jemand sagen wie ich eine solche Simulation korrekt gestalte (bzw. was zu beachten ist). Bin leider mit dieser Thematik noch nicht lange in Kontakt.
Andreas
