  NX
  NX Neuling: Wo wird der Name für die Zeichnungsnummer abgegriffen
Creating and Using Deformable Parts in NX Continuous Release
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 10 Wochen
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  NX Neuling: Wo wird der Name für die Zeichnungsnummer abgegriffen (4683 mal gelesen)
olivinho
Sehen Sie sich das Profil von olivinho an!   Senden Sie eine Private Message an olivinho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olivinho
erstellt am: 20. Dez. 2012 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
mich würde interessieren, wo genau der Name für die Zeichnungsnummer abgegriffen wird?
Aktuell heißt die DRG NO. Zahnrad und ich weiß nicht wo das Programm sich den Namen herholt bzw. wo dieses geändert werden kann?
Wäre um einen Rat dankbar!
Oliver
DJ-Freezer
CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von DJ-Freezer an!   Senden Sie eine Private Message an DJ-Freezer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DJ-Freezer
NX 2 - NX 2506
Win 11
TCE und TCX / TC14
erstellt am: 20. Dez. 2012 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olivinho 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus.
Was hast denn für ein System ? Linux, Windows...
Verwaltungsprogramm ? Gibt es bei Euch vielleicht TC ?
Welche NX Version ?
Da gibt es viele Möglichkeiten...
Gruß Stephan
olivinho
erstellt am: 20. Dez. 2012 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein Windows System. NX8.0 als normale Version unserer FH für Studenten.
Kein externes Verwaltungsprogramm, kein TC...
DJ-Freezer
CAD-Trainer
NX 2 - NX 2506
Win 11
TCE und TCX / TC14
erstellt am: 20. Dez. 2012 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olivinho 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Zeichnungsnummer steht ja im Rahmen drin. Normalerweise holt sich die Zeichnung solche Daten aus dem Modell. Im Modell Datei > Eigenschaften stehen sogenannte Attribute drin. Da könnte die Zeichnung drauf zugreifen.
Netzer
Sehen Sie sich das Profil von Netzer an!   Senden Sie eine Private Message an Netzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Netzer
NX7.5
TC8.3
Win7 Pro x64
erstellt am: 20. Dez. 2012 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olivinho 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du die Standardvorlagen von Siemens verwendest, greift diese auf die Attribute des Modells zu.
Konkret: Wenn du in der Zeichnung auf das Textfeld der DRG NO. gehst und dort auf "Zahnrad" doppelklickst, steht dort nirgends "Zahnrad" geschrieben, sondern "<W@$SH_PART_NAME>". Das bedeutet, das Textfeld wird mit dem Dateinamen ausgefüllt. Du kannst aber auch im Modell ein Attribut vergeben (FILE->PROPERTIES->ATTRIBUTES) und dann per <W@ATTRIBUTNAME> im Zeichnungskopf ausgeben lassen.
olivinho
erstellt am: 20. Dez. 2012 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja genau, ich verwende die Standardvorlagen von Siemens.
Ich komme mir im Moment ein wenig "doof" vor.
Habe die Einstellungen zwar gefunden, doch dort steht nichts vermerkt mit DRG-NO oder Teilenamen.
Erst im Reiter "Dargestelltes Teil" steht der Name. Habe den Dateinamen der Zeichnung einfach in die gewünschte Zeichnungsnummer umbenannt, doch wird dieses unten in dem SIEMENS Rahmen nicht geändert.
[Diese Nachricht wurde von olivinho am 20. Dez. 2012 editiert.]
Netzer
NX7.5
TC8.3
Win7 Pro x64
erstellt am: 20. Dez. 2012 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olivinho 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal. Dann doch etwas langsamer. Anbei der screenshot, mit dem Inhalt des Textfeldes von DRG. NO.
Wenn ich dich richtig verstanden habe, sind Modell und Zeichnung in zwei separaten Dateien gespeichert. Ich habe das nachempfunden und ein 3D-Modell namens teil25.prt angelegt. Anschließend habe ich eine Zeichnung davon erstellt, mit dem Namen "teil25_dwg.prt". Da im Textfeld des Zeichnungskopfes "<W@$SH_PART_NAME>" ausgeführt ist, wird mir hier der Dateiname der Zeichnungsdatei angezeigt. Wenn ich diesen ändere, wird das Textfeld ebenfalls geändert. Wenn du es nicht assoziativ brauchst, überschreibe doch einfach den Eintrag im Textfeld mit deiner Zeichnungsnummer.
olivinho
erstellt am: 27. Dez. 2012 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie genau kommt man denn in dieses Editiermenü?
Ich bekomme es leider nicht hin, die Zeichnungsnummer zu ändern.
Netzer
NX7.5
TC8.3
Win7 Pro x64
erstellt am: 28. Dez. 2012 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olivinho 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann dir nur sagen, dass es in NX7.5 per Doppelklick geht. Vielleicht liegen die Textfelder aber auf einem bestimmten layer, der nur sichtbar, jedoch nicht änderbar ist: "STRG+L" und dann die Haken setzen. Anschließend nochmal das Doppelklicken auf das Textfeld versuchen.
olivinho
erstellt am: 28. Dez. 2012 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal Danke für deine Nachricht.
Bei mir ist es definitiv so, dass ich das Feld nicht editieren kann.
Habe bei den Layern etwas umgestellt und nun wird beim Bewegen über das Textfeld das komplette Feld rot und unter den Einstellungen finde ich folgendes im Anhang.
Leider ist die Zeile gesperrt. Weiß evtl. jemand, wie man diese löst?
