| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Schraffur erscheint nicht in der Detailansicht (4334 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006
erstellt am: 19. Dez. 2012 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal! Meine Zeit wird knapp und jetzt zeigt mir NX aus irgendeinem Grund in der Detailansicht die Schraffur nicht an! Die Schraffur liegt auf Layer 1 und der ist in der Detailansicht eingeschalten! Weiß wer, was da los ist? Danke für jeden sachdienlichen Hinweis! Gruß, Martin P.S.: der Vollständigkeit halber: die Schraffur habe ich nicht im Expand gemacht, sondern in der Ansicht. ------------------ Martin Millinger MartinM-Design [Diese Nachricht wurde von debUGneed am 19. Dez. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von debUGneed am 19. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 19. Dez. 2012 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Martin, tja, wie immer: Das kann mehrere Ursachen haben. Probiere mal bitte folgendes: - Strg + Shift + U (alles einblenden) - Alle Layer sichtbar schalten - Format - Sichtbar in Ansicht - Auf Global zurücksetzen (für Detailansicht) - Du bist sicher, dass dein Detail auch wirklich ein Detail (und nicht etwa eine Ansichtskopie mit manueller Begrenzung oder sowas) ist? - Sprechen wir von einem Ausbruch im Detail? Den müsstest du mit "Ausbruch bearbeiten" in der Detailansicht u. U. "händisch" nachziehen, sofern sich da was geändert hat. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2012 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, danke für die Tipps, habe sie nach der Reihe ausgeführt, aber das Ergebnis ist noch das selbe. Es ist ein echtes Detail (mit der Detailfunktion gemacht) und es ist kein Ausbruch im Detail. Die Schraffur wurde in der Hauptansiche manuell hinzugefügt (soll anzeigen, wo die Bühne mit Blech abgedeckt ist). Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2019
erstellt am: 19. Dez. 2012 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Dez. 2012 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 19. Dez. 2012 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Dez. 2012 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Erstelle mal die Detailansicht neu (ohne die alte zu löschen). Ggf. vor Platzierung des Details auf dem Zeichnungsblatt die Voreinstellungen im Ansichtsstil neu laden. Wird die Schraffur im neuen Detail angezeigt? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2012 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grips Mitglied Techniker
Beiträge: 534 Registriert: 21.09.2004 WIN10 Aktuell NX1973
erstellt am: 20. Dez. 2012 06:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Zitat: Original erstellt von debUGneed: Hallo ..... P.S.: der Vollständigkeit halber: die Schraffur habe ich nicht im Expand gemacht, [b]sondern in der Ansicht.[/B]
@debUGneed setze doch die Schraffur mit ansichtsabhängigen bearbeiten auf "model" falls nicht schon gemacht oder wenn das auch nicht hilft in der Detail-Ansicht ins Expand schalten und dort nochmals eine neue Schraffur erzeugen. ps.: Abgeshen davon, die Schraffuren seit NX6 und höher sind ein absoluter Mist , da sie nicht mehr assoziativ zur Geometrie sind!!! Hat aber nix mit deinem Problem zu tun....
------------------ mfg Grips Sysinfo: WXP WIN7, NX7 (NX8) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 20. Dez. 2012 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
MoinZ eine manuell erstellte Schraffur muss im erweiterten Ansichtsmodus erstellt werden, damit die Schraffur in einer Detailansicht erscheint. Die Schraffur in "Modellabhängig" zu konvertieren, bringt nichts, die landet dann nur in der entsprechenden Modellansicht im 3D. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 20. Dez. 2012 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
>>Die Schraffur wurde in der Hauptansiche manuell hinzugefügt Ich denke, hier hast Du überzogene Erwartungen. Wenn Du in Ansicht A manuell eine Schraffur einfügst, woher soll NX "wissen", dass diese Schraffur auch in Ansicht B sichtbar sein soll? Der Automatismus für Schraffuren dürfte in diesem Fall nicht greifen. >>Es ist ein echtes Detail ... Ich denke, auch dieses Detail wird direkt vom 3D-Modell abgeleitet und nicht als "Vergrösserung" der ursprünglichen Ansicht. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2012 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, wenn das wahr ist habe ich ein Problem! Kann ich meine Schraffur irgendwie von der Ansicht in die erweiterte Ansicht schieben? Ich glaube, dass es zwischen Modell und erweiterter Ansicht sowas gibt, aber zwischen Zeichnung und erweiterter Ansicht?? Das wäre die Lösung, schätze ich! Die Schraffur im Expand neu zu machen wäre ziemlich aufwändig.. Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design
[Diese Nachricht wurde von debUGneed am 20. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2012 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
@martin Da fällt mir nur eines eine, deine Hauptansicht kopieren und die Detailansicht manuell auf der Kopie mit "Break Line Detail" erstellen.
leider auch nix da sich die kopierte Schraffur nicht an die Detailgröße anpasst... Da gibts nur eines neue Schraffur im Expand... Schraffur ins Expand schieben geht sicher nicht, da sie seit NX6 nicht mehr assozitiv zur Geometrie sind. ------------------ mfg Grips Sysinfo: WXP WIN7, NX7 (NX8) [Diese Nachricht wurde von Grips am 20. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2012 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Grips, das funktioniert leider nicht, denn NX blendet die Schraffur außerhalb meines Detailkreises nicht aus. Gruß, Martin P.S.: Ich habe mal probeweise eine Schraffur im Expand gemacht und dann das Detail upgedatet. Die Schraffur war zwar vorhanden, aber genau invertiert. Also das was nicht schraffiert sein soll ist schraffiert und umgekehrt. Ist jetzt Fasching oder Weihnachten?? ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2012 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 20. Dez. 2012 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Zitat: Original erstellt von Meinolf Droste: Bei mir geht das ohne Fehler.@Grips: wieso soll die Schraffur nicht assoziativ sein?
Gemeint ist nur die manuelle erzeugte Schraffur. Weil man unter "Information/ Other/ Object Specific/ Associated Objects" nur mehr die Meldung "No Visible Assoc. Ojects" erhält. Was ein Kopieren mit verschieben von vorhandenen Schnitten mit Schraffur unmöglich macht.
erstellt am: 20. Dez. 2012 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 20. Dez. 2012 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Zitat: Original erstellt von Meinolf Droste: Nicht das wir aneinander vorbei reden: ich meine mit assoziativ, das sich die manuell erstellte Schraffur assoziativ zu der definierenden Geometrie verhält. Und das tut sie.
Hab da was für dich --> vergl. von NX4 bis NX6 Bei Schraffuren NX4 u. NX5 sind die Bezugsobjekte noch assoziativ. Versuche mal bei die vorhandenen Quadraden der Reihe nach mit der Funktion "Curve Champfer" eine Fase in einer Ecke zu machen. In NX4 war noch alles OK, in NX5 nur mehr die Schraffur und seit NX6 alles sh... Oder alle Schnitte auf eine andere Position zu kopieren. Obwohl in NX8 schafft man es wieder in einem Trick zumindest Schraffuren mit Geometrie zu kopieren.
erstellt am: 20. Dez. 2012 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Yep, n deinem Bsp. stimmt das so. Man kann ja allerdings die Schraffurbegrenzung editieren. Aber ich muß sagen, ich habe das in dieser Form noch nicht benötigt. Betroffen sind ja nur der Fasenbefehl für Kurven, oder sehe ich das falsch? Auch wenn sich das vielleicht etwas überheblich anhört: wir "malen" nicht in NX, sondern erstellen Zeichnungen auf Basis von 3D Daten. Für reines 2D gibt es sicherlich bessere CAD Software.
erstellt am: 20. Dez. 2012 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Zitat: Original erstellt von Meinolf Droste: Yep, n deinem Bsp. stimmt das so. Man kann ja allerdings die Schraffurbegrenzung editieren.Aber ich muß sagen, ich habe das in dieser Form noch nicht benötigt. Betroffen sind ja nur der Fasenbefehl für Kurven, oder sehe ich das falsch? Auch wenn sich das vielleicht etwas überheblich anhört: wir "malen" nicht in NX, sondern erstellen Zeichnungen auf Basis von 3D Daten. Für reines 2D gibt es sicherlich bessere CAD Software.
Da gebe ich dir teilweise Recht, aber wenn du alles 3D zeichnest und alles richtig aufgebaut hast, dann ist die 2D Zeichnung nur ein "Abfallprodukt" vom 3D. Auch alle Schnitte werden an bestimmten Positionen gelegt und auch meist richtig errechnet. Dafür braucht es keine manuelle 2D Schraffur. Diese braucht man aber nach wie vor, wenn man „primitiv“ mit 2D zeichnet oder bei alten 2D Zeichnungen kleine Änderungen machen will oder aus anderen CAD-Systemen 2D Daten importiert. Leider haben wir teils so komplexe Produkte die sich aufgrund des Zeitaufwandes nicht im 3D zeichnen lassen, außer mit dem 3fachen Zeitaufwand und das ist kein Kunde bereit zu zahlen. Wobei „malen“ ist das was man mit dem heutigen Sketcher macht, im reinen 2D ohne Parameter muss man noch wirklich konstruieren.
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 20. Dez. 2012 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Martin, es gibt verschiedene Detailansichten. Je nach voreingestellten Optionen können die sich verschieden verhalten. Die ersten zwei in der Symbolleiste werden aus dem 3D-Raum abgeleitet. Da das Bauteil dort nicht geschnitten ist, gibt es auch keine Schraffur. die zweiten 2 Symbole (Quick Detail...) werden von der Zeichnung abgeleitet. Hiermit sollte die Schraffur erscheinen. ------------------ Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2012 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 21. Dez. 2012 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
