| NX große Baugruppen WAVE-Links |
Thema: Schraffurabstand um Text (885 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006
erstellt am: 19. Dez. 2012 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Wenn man eine Schraffur doppelklickt und dann einen sich darin befindlichen Text anklickt, nimmt die Schraffur ja den Bereich um den Text aus, damit man ihn besser lesen kann. Kann man irgendwo einstellen, wie viel Abstand zwischen Text und Schraffur sein soll? Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DJ-Freezer Mitglied CAD-Trainer
Beiträge: 275 Registriert: 03.09.2007 NX 2 - NX 1953 Win XP / 7 / 10 TCE und TCX / TC11
erstellt am: 19. Dez. 2012 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Servus Martin In der 7.5 erscheint bei der Auswahl des Textes normalerweise ein Fenster, wo 10 % drinsteht. Diese 10 Prozent sind der Rand drumherum. Wenn Du den Wert veränderst, wird er entsprechend größer. Voreinstellbar über Beschriftung oder gleich in den Anwenderstandards. Gruß Stephan [Diese Nachricht wurde von DJ-Freezer am 19. Dez. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von DJ-Freezer am 19. Dez. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von DJ-Freezer am 19. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2012 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Dez. 2012 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 19. Dez. 2012 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stephan, nein, da kommt nix. Naja, zumindest weiß ich schon mal, wie es gehen müsste! Vielleicht liegt es daran, dass der mit dem Rechnen der Schraffur schon fast überfordert ist, und da will er sich nicht noch was aufhalsen.. Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TheTutuut Mitglied
Beiträge: 51 Registriert: 08.04.2010 NX4 - NX9 TC8 - TC10 TC2007 TCeng2005SR1
erstellt am: 02. Jan. 2013 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Servus, die Dialogfenster und die kleinen Eingabefenster lassen sich in NX durch drücken der Taste F3 ausblenden:
- Standard: großes Dialogfenster und die kleinen Eingabefenster sind sichtbar
- F3 drücken: die kleinen Eingabefenster werden ausgeblendet
- nochmal F3 drücken: das große Dialogfenster wird ebenfalls ausgeblendet
- nochmal F3 drücken: alle Fenster werden wieder eingeblendet.
Vielleicht "spielst" Du mal ein wenig mit der Taste F3 an der Stelle an der Du das "10%"-Fenster erwartest.
Ciao
------------------ Viele Grüße, Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 02. Jan. 2013 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
TheTutuut Mitglied
erstellt am: 02. Jan. 2013 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
