  NX
  Skizzenstil: Menü AUFGABE fehlt manchmal
Von Software-as-a-service bis zu PLM in der Cloud: Turbo Gears Service Kempten setzt auf NX CAD und RuleDesigner PDM (NX)
Autor Thema:  Skizzenstil: Menü AUFGABE fehlt manchmal (910 mal gelesen)
uger
CADler & Kinematiker
Sehen Sie sich das Profil von uger an!   Senden Sie eine Private Message an uger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 19. Dez. 2012 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Die Änderung des Skizzenstils verwirrt mich.
Gegeben: einige Skizzen, einige als "direkte Skizze", einige als "Skizze in Aufgabenumgebung" erstellt.
Mach ich im Navigator einen Doppelklick auf diese Skizzen dann werden sie als "direkte Skizze" geöffnet. VOREINSTELLUNGEN -- SKIZZE führt zu der Meldung ich solle STIL im BEARBEITEN MENÜ verwenden.
Mach ich im Navigator rechte Maustaste auf diese Skizzen dann "mit Rollback bearbeiten" dann werden sie als "Skizze in Aufgabenumgebung" geöffnet. VOREINSTELLUNGEN -- SKIZZE führt zu der Meldung ich solle SKIZZENSTIL im MENÜ AUFAGBE verwenden.
Jetzt das merkwürdige: Ich habe keine Menü AUFGABE. Einige andere Anwender aber schon (selbe NX-Version und MP's und MR's). Woran liegt das? Wo/Wie kann ich einstellen dass ich auch dieses Menü bekomme? Wofür brache ich es? (Ich finde in der Hilfe leider keinen Hinweis auf dieses Menü.)
uger
Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität!
NDS
Schwan
Sehen Sie sich das Profil von Schwan an!   Senden Sie eine Private Message an Schwan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schwan
erstellt am: 19. Dez. 2012 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uger,
Die Menü-Leiste musst Du wie eine Werkzeugleiste behandeln, die leider nicht vollständig ist.
Ziehe die Menü-Leiste in den Zeichnungsbereich, dann erreichst Du in der Titel-Leiste den Schalter für die Schaltflächen.
Dort kannst Du dann die Aufgabe einschalten.
Ich hoffe, ich konnte helfen.
DerSchwan
DJ-Freezer
CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von DJ-Freezer an!   Senden Sie eine Private Message an DJ-Freezer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DJ-Freezer
NX 2 - NX 1953
Win XP / 7 / 10
TCE und TCX / TC11
erstellt am: 19. Dez. 2012 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst über Voreinstellungen > Konstruktion / Reiter Bearbeiten einstellen, was für ein Typ kommen soll. Ob Direkte Skizze, Task Umgebung und mit Rollback oder ohne.
Dann is das Verwirrspiel vielleicht nicht mehr so groß
Gruß Stephan
