| On-Demand-Webinare zu NX (NX) |
Thema: Skizze Assoziativ auf andere Ebene kopieren (7527 mal gelesen)
Mag1990 Mitglied HiWi
Beiträge: 39 Registriert: 26.06.2011 HPZ230 Workstation NX 8.5<P> i7 32 GB Ram
erstellt am: 18. Dez. 2012 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte eine Skizze auf einer Bezugsebene auf eine andere Bezugsebene assoziativ kopieren. Dass wenn ich die Ursprungsskizze ändere sich die Kopie genau so mit ändert. Leider scheitere ich schon am kopieren der Skizze mit STRG+C und STRG+V. Drücke ich STRG+V muss ich die neuen Referenzen festlegen. Leider weiß ich nicht was ich überhaupt auswählen muss. Die Suche hat ergeben, dass es mit dem WAVE-Geometry linker gehen soll, aber mit dem kenne ich mich eben so wenig aus und kann die betreffende Skizze nicht mal anklicken Kann mir jemand einen Tipp geben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 19. Dez. 2012 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mag1990
Moin WAVE geht hier nicht, da WAVE für Teielübergreifendes Verlinken gedacht ist. Mit "Einfügen" "assoziative Kopie" "Geometrie Koüpieren" und der Auswahloption "Formelementkurven" sollte es funzen. Du erhälst damit allerdings keine Skizzen, sondern assoziative Kurven. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 19. Dez. 2012 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mag1990
Hallo Mag1990, es geht mit WAVE auch ist aber zu kompliziert zu beschreiben und hier nicht nötig. <Strg>+C und <Strg>+V ist schon ok. Eine Skizze benötigt stets eine Ebene (Bezugsebene, oder ebene Körperfläche) eine horizontale Ausrichtung (Achse, gerade Kante ...) und ggf. eine Ursprung. In beiliegenden Bild hatte ich 2 Beszugskoordinatensysteme und musste nach <Strg>+V die "Landeebene" die Richtung und den Ursprung des 2. Bezugskoordinatensystems angeben. Durch die Einstellung "Änderung - Mit Original verbinden" verhalten sich nun beide Skizzen identisch. Änderungen sind natürlich in der ersten "Mutterskizze" durchzuführen. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 19. Dez. 2012 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mag1990
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 19. Dez. 2012 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mag1990
Moin, kleine Anmerkung: so wie Walter es beschrieben hat funktioniert das auch teileübergreifend - hier sollte man (wie immer) aber vorsichtig sein... Der Dialog zeigt dann als Hilfe immer die Referenzen aus dem Ursrpungsteil an. ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 19. Dez. 2012 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mag1990
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 19. Dez. 2012 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mag1990
Zitat: ...mit Instance Geometry, From/To und der Option Csys geht's...[/i]
Stimmt, aber die Koordinatensystem muss ich mir doch vorher mit FORAMT -- WCS -- SPEICHERN ablegen. Sind die denn assoziativ? Bzw. wie erzeuge ich denn assoziative Koordinatensysteme? (Ein Bezugs-KSYS wurde vom Kommando nicht akzeptiert) uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! NDS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2012 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal Danke, dass ihr mir helft. So wie Walter es beschreibt funktioniert es doch, ich hatte den Fehler gemacht und meine Ursprungs-Skizze nicht in einem neuen Bezugs KSYS erstellt sondern nur mit einer Bezugsebene und einer geraden als aus einer anderen Skizze Referenz. Das hat dann beim einfügen zu dem Problem geführt das diese Gerade als Referenz nicht da war bzw. erst gezeichnet werden musste Assoziativ ist die Skizzenkopie auch, jedoch leider nur was die Maße angeht, wenn ich eine Linie hinzufüge oder entferne wird dies nicht übertragen. Gibt es da eine Funktion? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2012 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mag1990
Bei der Auswahl (egal welche Methode) deiner originalen Skizze musst Du auf die Kurvenregel in der Selektionsleiste achten. Wenn die Regel Feature Curve (Formelementkurven) eingestellt ist, sollten auch neue Kurven automatisch mit in die Kopie übernommen werden. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2012 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mag1990
Hallo uger, die Assoziativität ist davon abhängig, welche Option Du im (Datum)Csys- Dialog verwendest. Über's WCS wird's nicht assoziativ. Datum Csys kann ich mit NX8 verwenden, evtl. geht das in früheren Versionen nicht. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2012 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Dez. 2012 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mag1990
Hallo, bei mir geht es ohne Probleme. Ist der Selektionsfilter auch auf 'No Selection Filter' ('Keine Auswahl') eingestellt? Habe derzeit nur NX 8 hier. Wenn es Dir reicht könnte ich Dir ein BSP heute Nachmittag mit NX 7.5 hochladen. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2012 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mag1990
erstellt am: 19. Dez. 2012 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mag1990
erstellt am: 19. Dez. 2012 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Michael und auch den anderen die mir geholfen haben! Jetzt hab ich es geschafft, ich finde es echt super das einem hier so gut geholfen wird, hatte schon ein paar Probleme und entweder stand die Lösung schon irgendwo oder mir wurde schnell geholfen! Einfach klasse Ich wünsche euch schöne Feiertage! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
