  NX
  Und noch e mal: Stücklisten
Autor Thema:  Und noch e mal: Stücklisten (1639 mal gelesen)
hugokunz
Ing
Sehen Sie sich das Profil von hugokunz an!   Senden Sie eine Private Message an hugokunz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hugokunz
WIN10
NX10
NX1876
NX1953
erstellt am: 18. Dez. 2012 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gruß in die NX-Runde.
In meinen Stücklisten gibt es eine Spalte, in der das Gewicht des gelisteten Teiles steht und eine Spalte in der steht wie oft das Teil in der Baugruppe verbaut ist. Jetzt würde ich gerne eine Spalte bilden, in der das Gesamtgewicht der verbauten Teile steht, also Einzelgewicht x Anzahl. Ich weiß aber nicht, wie ich das anstellen kann. Vorab besten Dank für Tipps und Tricks und schon mal schöne Weihnachten.
keine
wogo
Sehen Sie sich das Profil von wogo an!   Senden Sie eine Private Message an wogo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wogo
NX 1899
PLM / Direktschnittstelle SAP (Ectr 4.6 - Fa. DSC)
erstellt am: 21. Dez. 2012 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hugokunz 10 Unities + Antwort hilfreich
Stueli-hde.prt
anbei eine Stücklisten-Tabelle aus NX6, wo das Gewünschte umgesetzt ist.
Wolfgang
hugokunz
Ing
WIN10
NX10
NX1876
NX1953
erstellt am: 07. Jan. 2013 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank. Wahrscheinlich bin ich zu doof, mit der Datei kann ich nichts anfangen. Ich sehe lediglich das in 2 Spalten das Gewicht durch 1000 geteilt wird, aber nicht dass das Einzelstückgewicht mit der Anzahl der vorkommenden Teile multipliziert wird. Wenn das doch in der angehängten Datei enthalten sein sollte, dann brauche ich mehr Hilfe. Danke.
wogo
NX 1899
erstellt am: 07. Jan. 2013 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hugokunz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmals,
schau dir einmal die Eigenschaften der zwei Spalten an.
Die Single-Weight Spalte unterscheidet sich von der Weight-Spalte in dem Parameter "Column Type".
Diesen so gesetzt wie im Bild dargestellt und das Ganze flutscht !
Wolfgang
hugokunz
Ing
WIN10
NX10
NX1876
NX1953
erstellt am: 09. Jan. 2013 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Wolfgang,
das wars wahrscheinlich. Sorry, manchmal braucht man halt mehr Input.
Ich probiere es gleich aus, gehe aber davon aus, das es flutscht.
Besten Dank!
keine
