| Siemens NX Videokurse - kostenlos (NX) |
Thema: Helix assoziativ? (1664 mal gelesen)
z002t6hh Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 8 Registriert: 10.08.2012 Unigraphigs NX6 (Englisch)
erstellt am: 18. Dez. 2012 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hugokunz Mitglied Ing
Beiträge: 130 Registriert: 07.03.2012 WIN10 NX10 NX1876 NX1953
erstellt am: 18. Dez. 2012 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für z002t6hh
Hi, zwei Möglichkeiten, die mir spontan einfallen. a) Du benutzt die normale Helix-Funktion und verknüpfst die Parameter der Helix mit den Parametern des Zylinder. b) Du benutzt die Aufwicklungs-Funktion, d.h. zu erzeugst eine Bazugsebene parallel am Zylinder und erzeugst auf der mit einer Skizze eine schrägverlaufende Gerade, die Du dann mit der Funktion auf den Zylinder wickelst. Beide Vorgehen sind assoziativ und haben im Detail, je nachdem was Du vorhast, Vor- und Nachteile. So long Hugokunz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2012 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen dank für deine schnelle Antowrt. Die zweite möglichkeit bin ich jetzt gerade am ausprobieren Doch wie geht die erste möglichkeit? Die würde mich auch sehr interessieren. Freundliche Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2012 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für z002t6hh
Hi, ich erklär es an einem Bsp: 1. 'Du erzeugst einen Zyl. im Koord.urspr. Durchm 100, Höhe 100 2. Einfügen * Kurve * Spirale, Anzahl Gänge =5, Steigung = 20, r=50 -> Im Teilenavi werden dir die Formelemente Zyl und Spirale angezeigt. Wenn Du DETAIL unten im Teilenavi anklickst, werden Dir zu jedem Formelement die Parameter gelistet. Jetzt mußt Du nur noch die Params der Spirale mit denen des Zylinders verknüpfen. Evtl. ist noch eine Umrechnung der Zyl-Höhe in die Parameter Anz.-Windungen und Steigung zu tätigen, aber sonst müßte es gehen. So long. ------------------ keine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2012 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Dez. 2012 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für z002t6hh
Man kann zwar eine Orientierung für die Helix definieren, die vergebene Achsrichtung und der Positionierpunkt sind jedoch nicht-assoziativ. Ich denke Du kannst das Problem nur über die Baugruppen-Technik lösen, indem Zylinder und Helix in einem Komponententeil enthalten sind, welches beliebig positioniert werden kann. Je nachdem, was Du nachträglich mit den Objekten machen willst, wäre dann der WAVE-Linker zu nutzen. Kann sein das die Lösung mit der aufgewickelten Kurve in diesem Fall besser funktioniert. ------------------ keine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frost34 Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 10.10.2012 NX8.0.1.5
erstellt am: 20. Dez. 2012 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für z002t6hh
Hallo, man kann auch eine Law Curve nutzen, wie diese zu erstellen ist, findet man hier im Forum. Diese ist assoziativ und aus meiner Sicht im Monent mit der Variante b) die beste Lösung für das Problem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
