Thema: Quick Pick Farbe (1650 mal gelesen)
muellertz Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 118 Registriert: 06.08.2010 NX 10.0.3.5 Teamcenter 11 Windows 7 64-bit
erstellt am: 17. Dez. 2012 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Ich habe folgendes Problem beim Zeichnungserstellen. Bei einer Bemaßung einer Linie gibt UG 3 Punkte an die man auswählen kann wenn mann dann einen Punkt anklickt erscheint das Quick Pick Fenster und meine Linie erscheint plötzlich in Gelber Farbe Frage kann man diese Farbe irgendwie ändern? ------------------ MFG Thomas NX 7.5.5.4 Teamcenter 8 Windows XP 64-bit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (V 20H2) NX 2007 Series
erstellt am: 17. Dez. 2012 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellertz
Hallo Thomas, so weit ich weiß, ist das eine Einstellung, die im Part mit abgespeichert wird. Um es dauerhaft umzustellen, musst du auch das Seedpart ändern, welches benutzt wird, um neue Teile zu erzeugen. Und so geht's: Part im NX öffnen, Menü "Preferences" öffnen, danach "Visualization Performance" wählen. Im Tab "Color / Font" findest du bei "Part Settings" - "Geometry" eine Farbeinstellung für "Preselection". Klicke auf das farbige Feld, dann öffnet sich die Farbpalette und du kannst dir ne schöne Farbe raussuchen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2012 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, Nein das meine ich nicht. Die Auswahl ist bei mir schon richtig eingestellt. Ich habe dort Rot eingestellt. Nochmal eine genaue Erklärung was ich meine. Wenn ich eine Kante in der Zeichnung Bemaße und über die Linie gehe ist sie als erstes auch Rot, aber wenn an den Endpunkt der Linie gehe und dann warte bis das Quick Pick Menü aufgeht erscheint die Linie nicht mehr in der Farbe Rot sondern wird bei mir dann Gelb. Und diese Farbe will ich ändern.
------------------ MFG Thomas NX 7.5.5.4 MP3 Teamcenter 8 Windows 7 64-bit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grips Mitglied Techniker
Beiträge: 532 Registriert: 21.09.2004 WIN10 Aktuell NX1973
erstellt am: 18. Dez. 2012 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellertz
Zitat: Original erstellt von muellertz: Hallo Markus,Nein das meine ich nicht. Die Auswahl ist bei mir schon richtig eingestellt. Ich habe dort Rot eingestellt. Nochmal eine genaue Erklärung was ich meine. Wenn ich eine Kante in der Zeichnung Bemaße und über die Linie gehe ist sie als erstes auch Rot, aber wenn an den Endpunkt der Linie gehe und dann warte bis das Quick Pick Menü aufgeht erscheint die Linie nicht mehr in der Farbe Rot sondern wird bei mir dann Gelb. Und diese Farbe will ich ändern.
@markus das ist ein normales Verhalten und ist auch sinnvoll, damit man sieht ob man auf das Geometrie Objekt oder auf einen Punkt bemaßt. ------------------ mfg Grips Sysinfo: WXP WIN7, NX7 (NX8) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
