Thema: Ausbruch-Schnittansicht erstellen mit NX8 (14599 mal gelesen)
Wilfinger Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 15.12.2012
erstellt am: 15. Dez. 2012 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte eine Welle mit NX8 zeichnen. Jetzt habe ich das Problem, dass ich nicht weiß, wie ich den Ausbruch/Schnittansicht für die Passfedernut erstellen kann. Ich habe mir schon folgendes Video angesehen. http://www.youtube.com/watch?v=WkyiTPE_I5k Dort wird erklärt, wie es mit NX7 geht. Wenn ich jetzt aber Rechtsklick auf meine Ansicht mache und dann auf "Erweitern" gehe, kann ich keine "Spline" mehr erzeugen. Ich habe auch schon versucht, eine Skizze zu erstellen und diese danach mit dem Befehl "Ausbruch-Schnittansicht" anzuwählen, aber das klappt auch nicht. Bisher habe ich immer mit Inventor gearbeitet. Dort ging es ganz einfach mit einer Skizze. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. MfG Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfinger Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2012 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 17. Dez. 2012 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilfinger
Moin Jan, die Vorgehensweise mit der erweiterten Ansicht ist schon richtig. Bist du dir sicher, das du die Ansicht korrekt ausgewählt hast? Mit dem Mauszeiger den Ansichtsrahmen anwählen und dann mit RMB und "Ansicht erweitern" sollte eigentlich funzen. Welche NX8 Version hast du installiert? ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DJ-Freezer Mitglied CAD-Trainer
Beiträge: 275 Registriert: 03.09.2007 NX 2 - NX 1953 Win XP / 7 / 10 TCE und TCX / TC11
erstellt am: 17. Dez. 2012 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilfinger
Servus Jan Klar kannst Du im erweiterten Modus den Spline auswählen, aber nicht im Menü !!! Du mußt Dir die Werkzeugleiste Kurve einblenden (Achtung, nicht Skizze, sind 2 unterschiedliche),dort ist der Spline verfügbar. Dieser kann, muß aber nicht geschlossen sein. Dann die erweiterte Ansicht wieder verlassen und den Befehl ausführen. Beim der Auswahl darauf achten, daß der Basispunkt gleich den Vektor setzt. Du kannst also den Extrusionsvektor auch überspringen, wenn´s is. Im letzten Fenster dann die Kurve oder Skizze anwählen und auf anwenden gehen. Bearbeiten oder löschen geht nur im Ausbruchfenster, sonst ist immer gleich die ganze Ansicht weg. Gruß Stephan [Diese Nachricht wurde von DJ-Freezer am 17. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tekiner Mitglied Senior Consultant
Beiträge: 9 Registriert: 28.05.2007 CATIA V5 R12-R19 Siemens NX 4-8.0
erstellt am: 17. Dez. 2012 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilfinger
hallo jan, mit nx8.0 musst du die ansicht nicht mehr erweitern. (man erzielt jedoch mit expand das gleiche ergebnis) es muss jedoch gewährleistet sein, dass deine ansicht aktiv ist.(rmt auf die ansicht -> active sketch view) mit insert->sketch curve-> studio spline kannst du den bereich für den ausbruch definieren. wenn dein ansichtsrahmen blau gestrichelt dargestellt wird, bist du auf dem richtigen weg. danach kannst du weiter machen wie im video beschrieben ist. freundliche grüße tekin [Diese Nachricht wurde von tekiner am 17. Dez. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von tekiner am 17. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfinger Mitglied
erstellt am: 18. Dez. 2012 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
