Thema: Verschiedene Normsymbole in NX8 einbinden/erstellen (5463 mal gelesen)
olivinho Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 14.12.2012
erstellt am: 14. Dez. 2012 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich bin gerade verzweifelt am Suchen und zwar benötige ich zum erstellen einer Fertigungszeichnung u.a. das Normsymbol für die Werkstückkanten (DIN ISO 13715). Wie genau bzw. evtl. wo bekomme ich dieses Symbol her? Würde mich über eine Antwort freuen! Gruß Oliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (V 20H2) NX 2007 Series
erstellt am: 15. Dez. 2012 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olivinho
Hallo, Symbole selber "malen" oder (sofern vorhanden) über Neutralformate importieren und danach als benutzerdefinierte Symbole abspeichern. Kantenbruchsymbole sind in den UG-Tools enthalten. Diese müssen aber separat eingebunden werden, da diese nicht bei einer Standardinstallation von NX enthalten sind. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
olivinho Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2012 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und einen guten Morgen, erstmal Danke für deine Antwort. Ich besitze aktuell eine NX8.0 Version meiner Hochschule und kann die UGTools leider nicht finden. Wäre es möglich, wenn Du mir den Vorgang kurz erklären könntest? Gruß Oliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2012 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olivinho
Hallo Oliver, UG-Tools können vom Siemens Download-Server heruntergeladen werden. Wenn du dein NX von der Hochschule bekommen hast, dann kannst du dort nach den UG-Tools fragen. Bei den UG-Tools ist auch eine Anleitung dabei, wie man das Zeugs einbindet, so dass es in NX verwendet werden kann. Die einzelnen darin enthaltenen Funktionen sind auch dokumentiert inklusive der Konfiguration der UG-Tools (z. B. Einbindung neuer Zeichnungsrahmen / Schriftfelder, ...). ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
olivinho Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2012 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 17. Dez. 2012 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olivinho
Klar gibt es die NX Tools für NX8. Wenn die bei euch nicht vorhanden sind, habt ihr halt keinen Wartungsvertrag dafür. Du kannst dir aber recht einfach ne eigene Symbolbibliothek mit Hilfe der Reuse-Lib erstellen. Im ZIP ist ein solches Symbol enthalten. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
olivinho Mitglied
erstellt am: 20. Dez. 2012 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
