| PDM-System beim Spezialisten für bildgebende (Laser-) Messtechnik in nur drei Monaten eingeführt |
Thema: IGES Datei mit Punkten zu einer Oberfläche machen (2159 mal gelesen)
noiser Mitglied werkzeugmacher
Beiträge: 4 Registriert: 14.12.2012 NX 8.0
erstellt am: 14. Dez. 2012 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen habe eine IGES datei mit lauter punkten erhalten die ich zu einem flächenmodell aufbauen möchte . 1. problem : kann die datei laden sehe jedoch im nx nichts 2. problem : wie kann ich auf die punkte eine oberfläche erzeugen besten dank für die antworten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 14. Dez. 2012 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noiser
sichtbarkeit: strg+shift+u, layer kontrollieren, strg+f, strg+a => in der status-zeile nachschauen wie viele objekte ausgewählt wurden, ggf. "schwarzer adler auf schwarzem grund" fläche erstellen: splines durch die punkte ziehen => gitter flächen => durch kurven HTH!! ------------------ NX 7.5.2.5 MP3 Rev B Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 14. Dez. 2012 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noiser
erstellt am: 15. Dez. 2012 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
besten dank für die antwort, kann leider mit keiner tastenkombination etwas rausholen. wenn ich ctrl+a drücke, habe ich auch keien markierung angezeigt im statusbalken. habe jedoch im layer 1 mehr als 1000000 objekte die ich nicht sehen und selektionieren kann (genau : 1380006) [Diese Nachricht wurde von noiser am 15. Dez. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von noiser am 15. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 16. Dez. 2012 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noiser
Hallo noiser, am einfachsten lädst Du mal das Part - oder noch besser - das Iges-File hoch. Damit zumindest mal die Punkte sichtbar werden. Der nächste Schritt, aus > 1 Mio Punkten ein Flächenmodell zu machen, wird wohl nicht ganz so einfach. Aber Eins nach dem Andern. Gruß, Michael
erstellt am: 17. Dez. 2012 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
besten dank für diesen vorschlag. werde mir in den nächsten tagen eine neue grafikkarte und noch ein speicherriegel kaufen gehen und das ganze noch einmal versuchen. leider ist die datei (iges) um die 300mb gross und daher von mir aus nicht geeignet zum hochladen ins forum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2012 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noiser
erstellt am: 02. Jan. 2013 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jan. 2013 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noiser
