Thema: Synchrone Konstruktion (2091 mal gelesen)
Nick Knatterton Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 115 Registriert: 09.02.2011 NX 1953
erstellt am: 13. Dez. 2012 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NX'ler folgende Situation: Ich versuche bei einem dummen Modell (Lochflansch) mit der Synchronen Konstruktion den Teilkreis zu ändern (Fläche verschieben --> Transformation: Radialabstand). Das Ergebnis war, dass er das Lochbild parallel verschiebt und nicht in Bezug auf die Mittelaches des Lochkreises. Frage: Ist das überhaupt der richtige Befehl/Option? Kann die Synchrone Konstruktion das überhaupt? Danke schon mal vorab! Gruß, Nick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAdministrator12m4 Mitglied Dipl.-Ing.(FH) - PLM Inhouse Consultant
Beiträge: 182 Registriert: 28.06.2007 HP ZBook Intel Core i7 2,4GHz 32GB RAM NVidia Quadro K3100M MS Windows 10 NX10 + Teamcenter UA 10.1
erstellt am: 13. Dez. 2012 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nick Knatterton
Hallo Nick Prizipiell ist das die richtige Funktion, aberich kenne das nur so, das man jedes Loch einzeln verschiebt. Ist nicht sehr befriedigend... Gruß Jens ------------------ Bunt ist das Dasein und granatenstark UND volle Kanne Hoschies! (Bill und Ted) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2012 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SenatorCato Mitglied Dipl.-Ing. MB
Beiträge: 128 Registriert: 16.12.2011 WINDOWS 7 (64) Intel Xeon 3,5 GHz 32 GB RAM NVIDIA K2200 NX Version 1996 TC 13.2.0
erstellt am: 13. Dez. 2012 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nick Knatterton
Hi, Ich sehe nur die Möglichkeit, dass du ein Loch verschiebst, daraus ein kreisförmiges Muster erstellst und die anderen dann dicht machst. Immer noch nicht der Wahnsinn, aber schneller als alle einzeln zu verschieben. Beste Grüße Jonas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 13. Dez. 2012 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nick Knatterton
im sync modelling => delete face => typ auf "hole", dann ggf. den max. durchmesser angeben => eine zylindrische fläche anwählen und schauen was alles raus fliegt. die neu zu erstellenden bohrungen mit "intelligenz" aufbauen, so das die schritte von einem flansch in den nächste kopiert werden können. HTH!! ------------------ NX 7.5.2.5 MP3 Rev B Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
