| Solid Edge 2024 - Neuigkeiten im Mechanical Design und bei den Add-ons |
Thema: Flächen- / Linienschwerpunkte erzeugen (3869 mal gelesen)
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 13. Dez. 2012 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, heute ist mal wieder so ein Tag, da stelle ich mich mal wieder richtig doof an. Ich habe schon viel gelesen über die Ermittlung von Flächen- bzw. Linienschwerpunkten in NX, aber irgendwie bekomm' ich es einfach nicht hin. Was ich habe: Eine Fläche bzw. eine Kurve (besser gesagt einen Konturzug). Was ich möchte: Ich hätte gerne genau im Flächen- bzw. Linienschwerpunkt einen assoziativen Punkt erzeugt, der bei Änderung der Fläche bzw. des Konturzugs mitwandert. Wenn dann die Koordinaten des Schwerpunkts auch noch bei den Expressions gelistet werden würden, dann wäre mein Tag gerettet Weiß jemand von euch, wie ich das in NX am besten anstelle? Würde mich über jede Hilfe freuen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 13. Dez. 2012 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo Markus, beides ist m.W. nicht direkt möglich. Mein Vorschlag: Ein (symmetrisches und dünnes) Thicken auf die Fläche, dann über Measure Body den assoziativen Punkt erzeugen. Ähnlich bei der Kurve, wobei man einen "Linienschwerpunkt" schon unterschiedlich definieren kann: Entweder der Mittelpunkt der Bodenlänge, dann kannst Du einen einfachen assoziativen Point on Curve verwenden. Sonst eben die Kurve aufdicken mit einer kleinen Tube und wieder ein Measure Body verwenden. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hugokunz Mitglied Ing
Beiträge: 130 Registriert: 07.03.2012 WIN10 NX10 NX1876 NX1953
erstellt am: 13. Dez. 2012 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hi, erster Gedanke: Erzeuge körperhafte Ersatzgeo, d.h. lege über den Konturzug ein Rohr. Die Schwerpunktlage des Rohres müßte mit der des Konturzuges identisch sein. Die Fläche würde ich minimal aufdicken, damit man einen Körper hat zu dem NX den Schwerpunkt ermitteln kann. Habs noch nicht selbst ausprobiert. Wenn Du die Körpermeßfunktion in den Ausdrücken verwendest und den Schalter für den Schwerpunkt setzt, wird die Schwerpunktlage mit dem Punkt angezeigt. Ob dieser Punkt aber assoziativ ist und mit einer Aktualisierung neu positioniert wird, wage ich zu bezweifeln - mit Punkten in NX scheint das so eine Sache zu sein. ------------------ keine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2012 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielen Dank für euren Input. Habe die Fläche jetzt mal aufgedickt und zwar symmetrisch. Die Fläche liegt auf Z=0. Dann habe ich den "Center of Mass" bestimmt. Genau den wollte ich als Punkt haben, ich krieg die Info aber nur im Informationsfenster. Dabei kommt mir etwas spanisch vor: Wenn ich die Fläche auf Z=0 habe und dazu 0.5 mm in +Z und 0.5 mm in -Z aufdicke, dann erwarte ich den Schwerpunkt zumindest bei Z=0. Informationsfenster zeigt mir aber -0.0000532irgendwas... Naja, mathematischer Blödsinn halt. Selbst wenn ich jetzt für meinen Schwerpunkt einen assoziativen Punkt hätte, würde mir das nichts bringen, weil der Schwerpunkt dann nicht auf der Fläche sitzt, sondern woanders... Und ich brauch den Punkt exakt auf der Fläche sitzend... Ärgerlich das Ganze. @ Michael: Wie krieg' ich über Measure Bodies den assoziativen Punkt erzeugt? Hab ich nicht hinbekommen... ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Onkel_HO Mitglied Konstrukteur, sysbetreuer
Beiträge: 82 Registriert: 03.04.2002
erstellt am: 13. Dez. 2012 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 13. Dez. 2012 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
>>Naja, mathematischer Blödsinn halt Wenn es Dir erst mal nur um die Koordinaten geht - die bekommst Du auch für Flächen angezeigt: Analyse -> Schnitt-Trägheitsmoment -> Vorhandener Schnitt ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2012 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Zitat: Original erstellt von Markus_30: Naja, mathematischer Blödsinn halt.@ Michael: Wie krieg' ich über Measure Bodies den assoziativen Punkt erzeugt? Hab ich nicht hinbekommen...
Hallo Markus, Abweichungen in der xten Nachkommastelle sind Rundungsfehler, die bei der Rechnung mit Gleitkommazahlen nicht zu vermeiden sind. Was spricht dagegen, den Punkt, der minimal neben der Fläche liegt, darauf zu projezieren ? Den assoziativen Punkt krieg' ich, sobald der Haken für die assoziative Messung gesetzt ist, ohne weitere Aktion. Gruß, Michael
