| Wertschöpfende Werkzeuge |
Thema: Ansicht kann nicht aktualisiert werden (2957 mal gelesen)
Maschinenbau007 Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 4 Registriert: 17.08.2012 NX 7.5
erstellt am: 12. Dez. 2012 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe das Problem, dass ich ein vorhandenes Modell mit hinterlegter Zeichnung verändert hab. Bei der Aktualisierung der Zeichnung kommt es zu folgendem Fehler: siehe Anhang Gibt es eine Möglichkeit ohne die Ansicht zu löschen, die Ansicht zu aktualisieren? Danke! Gruß Maschinenbau007 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seba1983 Mitglied Entwicklungskonstrukteur
Beiträge: 1 Registriert: 12.12.2012
erstellt am: 12. Dez. 2012 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maschinenbau007
DJ-Freezer Mitglied CAD-Trainer
Beiträge: 275 Registriert: 03.09.2007 NX 2 - NX 1953 Win XP / 7 / 10 TCE und TCX / TC11
erstellt am: 12. Dez. 2012 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maschinenbau007
Servus. Was sagt denn die komplette Fehlermeldung aus ? Auf alle Fälle irgendein Problem mit nem Schnitt. Entweder liegt deine Ansicht danach außerhalb des Blattes oder irgendwas stimmt mit der Linie nicht. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 12. Dez. 2012 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maschinenbau007
eineisbaer Mitglied CAD-Support
Beiträge: 205 Registriert: 10.02.2005 NX9.025 / Agile 6.12 Win7 64 Enterprise Dell
erstellt am: 12. Dez. 2012 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maschinenbau007
was sagt denn die Detailierte Beschreibung des Fehlers? Das solltest Du mal Posten, macht die zielgerichtete Hilfe möglich... Vielleicht ist da, wo die NiXe schneiden möchte gerade garnichts mehr, also kein Volumenkörper, dann gibts so eine Meldung... ------------------ der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 12. Dez. 2012 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maschinenbau007
Da es sich um eine orthogonale Ansicht handelt, kann es, wenn ein Problem mit nem Schnitt gibt, eigentlich nur eine Ausbruchansicht sein. Wenn in der Ansicht ein Ausbruch enthalten ist, diesen löschen und gucken, ob es geht. Wenn nicht: - versuchen, eune neue orthogonale Ansicht mit gleicher Ausrichtung zu erstellen. - wenn das nicht geht, liegt es vermutlich an der Geometrie, siehe Thomas Tip.
------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2012 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die vielen Antworten! Das Problem war ein Ausbruch. Nachdem ich Ihn Gelöscht hab konnte ich die Ansicht problemlos Aktualisieren! Problem ist erfolgreich behoben :-) Vielen Dank nochmal für die schnelle Hilfe Maschinenbau0074 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
