  NX
  steigende Bemaßung
BCT Technology Days 2022 ein voller Erfolg
Autor Thema:  steigende Bemaßung (3328 mal gelesen)
Meiko671
Sehen Sie sich das Profil von Meiko671 an!   Senden Sie eine Private Message an Meiko671  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meiko671
Windows XP
NX 7.5.4.4
erstellt am: 12. Dez. 2012 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen ,
kann mir jemand sagen wie ich bei der steigenden Bemaßung Maßpfeile und Hilfslinien entfernen kann? quasi komplett abspecken so wie im Anhang auf der Zeichnung .
Im Voraus vielen Dank .
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 12. Dez. 2012 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meiko671 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Bemassungsstil wird allgemein in den Anwenderstandards definiert.
Du kannst aber auch einzelne Bemassungen auswählen und den Stil nur für diese ändern.
Allerdings gibt es keine Einstellung, auf Pfeile und Linien zu verzichten (Normen!).
Du kannst lediglich die Farbe auf "weiss" setzen, so dass sie beim Druck nicht zu sehen sind.
Rainer Schulze
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 12. Dez. 2012 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meiko671 10 Unities + Antwort hilfreich
Ordinatenbemassung_NX4.pdf
Hallo Meiko671,
da muss ich dem Rainer widersprechen, es gibt da schon ein paar typische Einstellungen für die ordinatenbemassung. Leider habe ich nur ein NX4-Merkblatt gefunden, es klappt aber in NX7.5 auch noch so ähnlich.
Walter Hogger
Meiko671
Windows XP
NX 7.5.4.4
erstellt am: 12. Dez. 2012 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja prima
vielen Dank.
