| Teamcenter für Einsteiger |
Thema: Piping und Status vertragen sich nicht (753 mal gelesen)
Byaku Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 21 Registriert: 21.12.2011 NX7.0.1.7 TC2007.1
erstellt am: 11. Dez. 2012 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich hab mal wieder ein Problem. Ich bin gerade dabei bei uns die Bilbiotheken fürs Piping-Modul aufzubauen. Naitiv hat bis jetzt erstmal alles super geklappt. Nun hab ich die Partfamilies gerade in der Teamcenter-Umgebung angelegt und das erste Testteil erzeugt. Funktionierte auch einwandfrei. Also Teile mit einem Status versehen und nächstes Teil probiert und jetzt kann ich keine Teile mehr abrufen!?!? Hab auch schon den Status mal wieder entfernt. Da ging es dann wieder! Das kann doch eigentlich nicht sein. Hat jemand eine Ahnung was da los ist oder was ich falsch machen? Anbei die Fehlermeldung. Schon mal danke für die Hilfe. MfG Byaku Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 11. Dez. 2012 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Byaku
erstellt am: 11. Dez. 2012 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit, jup hab ich mir gerade angeschaut. Das mit den Einschränkung stimmt schon, aber ein verbauen muss trotzdem noch gehen. Jedenfalls geht es noch wenn ich das im PSE/Struktur Editor oder in der Baugruppen über Komponente hinzufügen machen. Daher wundert es mich ja, dass es über das Piping-Modul nicht mehr funktoniert. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Byaku [Diese Nachricht wurde von Byaku am 11. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2012 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Byaku
Ich kenne mich mit dem Piping nicht aus. Aber ich habe den Verdacht, das versucht wird, ein Teilefamilienmitglied zu erzeugen und daz udie Berechtigungen fehlen, bzw. vielleicht mußt du die einzelnen Mitglieder erst erzeugen bevor du das Piping benutzen kannst. Was steht denn im Log-File? ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2012 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also die Teile sind alle schon erzeugt! Die musste ich vorher schon anlegen, ansonsten wäre da überhaupt nichts passiert. Anbei mal das Log-file. Soweit ich es lesen kann, findet die Suche nicht die Revision. ---------------------------------------------------------- ++ Empty stack in pop_dialog_scope Teamcenter Integration: Unable to guess the full part name for the UID leaf %UL=V1.0 PH=SxUBZKmrgwI3GC%MRN= Failed to determine the revision for %UL=V1.0 PH=SxUBZKmrgwI3GC%MRN= ----File value at address 000007FFFC8835D8------ part_handle = ----------------------------------------------------------- ------------------ Mit freundlichen Grüßen Byaku [Diese Nachricht wurde von Byaku am 11. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 12. Dez. 2012 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Byaku
>>Error code 1525080 Zu diesem Error code gibt es zahleiche PR's bei GTAC mit unterschiedlichen Detailbeschreibungen. Einige Fehler meint man mit NX7.5 behoben zu haben, aber auch bei NX8 kommt dieser Error code vor. Du solltest versuchen, ein NX-Upgrade auf die neueste Version, die sich mit TC 2007.1 verträgt, durchzuführen. Aber auch TC könnte ein Upgrade auf 9.1 vertragen. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2012 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen, naja das mit dem Upgrade kann ich nicht einfach so machen! Dafür ist der Laden zu groß! Aber ein zum Glück bekommen wir nächstes Jahr TC9.1 und NX8.0 oder NX8.5. Blöd nur das ich noch so lange warten muss bis ich den Usern, dies Tool zur Verfügung stellen kann. Aber trotzdem nochmals Danke. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Byaku Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
