| On-Demand-Webinare zu Solid Edge (Solid Edge) |
Thema: Volumen einer Komponente ins Referenzset (1821 mal gelesen)
Queenmum Mitglied Design Engineer ;-)
Beiträge: 266 Registriert: 04.08.2011 NX11(nativ) WIN 10 Intel@3,1GHz;16GB RAM Quattro K2000
erstellt am: 10. Dez. 2012 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe in einer Baugruppe sowohl direkt erzeugte Volumina, als auch eingebaute Komponenten mit Volumenkörpern. Wie bringe ich jetzt bestimmte Volumenkörper der Unterkomponenten in ein neu erzeugtes Referenzset? Im Auswahlfilter ist eingestellt "Volumenkörper" und "Im aktiven Teil und Komponenten". Trotzdem kann ich nur die Volumenkörper meiner Baugruppe auswählen, nicht in der Unterkomponente. Bitte um Ratschläge... Danke. Gruß, Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 10. Dez. 2012 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Queenmum
erstellt am: 10. Dez. 2012 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein Beispiel macht es vielleicht klarer: Im Anhang ist ein Teil "Test2" in dem befindet sich ein Zylinder und eine Komponente "Test1" mit Würfel und Kegel. Aufgabe: Definieren sie im Teil "Test2" ein Referenzset so, daß es den Zylinder und den Würfel, nicht aber den Kegel enthält. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leon Mitglied Techn. Angest.
Beiträge: 415 Registriert: 28.03.2002 ACAD 2019 Mech,Unigraphics NX 1899 64Bit,PDMS, COMOSPT, VB, Naviswork, SAP/ECTR,...... Windows 10 Pro 64Bit FSC H720 16 GB RAM ...
erstellt am: 10. Dez. 2012 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Queenmum
Kann Dein Beispiel leider nicht öffnen, hab nur 7.5 installiert, aber ich glaube so wie Du das möchtest funktioniert das nicht ganz. Du müsstest am Test1 ein eigenes Reference Set erstellen, das nur den Würfel beinhaltet. Im Test2 schaltest Du dan im ANT das Reference Set von Test1 auf das von Dir erstellte um. ------------------ mfg Leon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 10. Dez. 2012 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Queenmum
erstellt am: 10. Dez. 2012 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Queenmum
erstellt am: 10. Dez. 2012 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hintergrund ist: Ich möchte "Teil2" in "Teil3" einbauen. 1x mit Zylinder und Würfel. 1x mit Zylinder und Kegel. D.h. Ich muss im "Teil2" die beiden verschiedenen Referenzsets definieren. So wie ich euch verstehe kann ich aber nur entweder den Kegel oder den Würfel darstellen und nicht über Referenzset umschalten, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2012 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich nehme meine Frage zurück. Ich habe es so probiert wie vorgeschlagen, und es klappt so wie ich es mir vorstelle. (In der Unterkomponente die RefSets definieren. In der Baugruppe die neuen Referenzsets definieren mit dem jeweils eingeschalteten Unterkomponenten-RefSet. Etwas umständlich, aber wenn's geht...) Unities sind unterwegs. Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2012 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Queenmum
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 10. Dez. 2012 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Queenmum
erstellt am: 10. Dez. 2012 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja, wohl doch zu früh gefreut. Wenn ich das so mache wie vorgeschlagen, habe ich nicht nur den jeweiligen Volumenkörper drinnen, sondern auch alle Skizzen, Ebenen, etc. Hat noch jemand bessere Vorschläge zur Lösung meines Problems? Wie macht ihr das? das ist doch ein gängiges Problem, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2012 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Queenmum
Dazu müsste man Deinen Bedarf etwas genauer kennen. Bei uns z.B. gibt es (wovor Tom schon gewarnt hat) keine Reference Sets auf Assemblyebene. Ebenso beinhalten Assemblies keine Körper oder Skizzen bei uns. Warum machst Du bei Deinem Beispiel nicht 3 einzelne Komponenten und baust sie Dir so zusammen wie Du willst ? Und verwendest dabei immer das Standardreference Set Model. Oder wenn es nur um die Darstellung in einer View geht verwende doch verschiedene Layer.... Ich glaube da gibt es sehr viele Möglichkeiten.
------------------ mfg Leon [Diese Nachricht wurde von Leon am 10. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2012 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Queenmum
| BTV (m/w/d) Automotive | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte OEMs und Zulieferer der Automobilindustrie und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Fahrzeugtechnik |
erstellt am: 10. Dez. 2012 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin mittlerweile zur Einsicht gelangt, das mein Problem aufgrund meiner eigenen Schlamperei entstanden ist. d.h: Ich mach's nochmal neu und ordentlich (mit 3 Komponenetn wie vorgeschlagen) Ich bedanke mich bei euch für eure Hilfe. Gruß, Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
