Thema: Punkt und Komma (3506 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1739 Registriert: 22.02.2006
erstellt am: 06. Dez. 2012 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus miteinander! Da man bei NX - wie bei manchen anderen Anwendungen - das Komma mit dem Punkt macht, ist das bei der Angabe ein bisschen umständlich. Gibt es da einen Trick oder eine Tastatur, sodass man zwei Hände oder einen Umweg braucht, um eine Zahl mit Komma einzugeben? Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (V 20H2) NX 2007 Series
erstellt am: 06. Dez. 2012 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 06. Dez. 2012 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 07. Dez. 2012 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 1739 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2019
erstellt am: 07. Dez. 2012 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, Du hast Recht - das kleine Programm habe ich zu früh gelobt. In Word, wo ich es zuerst getest hab, funktioniert es nämlich. Im Dialogfenster in NX hat's dann nicht funktioniert.. Die Variante mit dem Registryeintrag funktioniert jetzt. Ist halt für Excel unpraktisch, weil ich dort jetzt genau das umgekehrte Problem hab.. Wäre praktisch, wenn man umschalten könnte.. Trotzdem ist es mir lieber so, also danke nochmal! Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wwill Mitglied Maschinenbau-Ing
Beiträge: 26 Registriert: 01.01.2009 Win 7 Pro NX 7.5.5.4 MP07 (64bit) nativ I-Deas 6.1
erstellt am: 07. Dez. 2012 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo zusammen, ganz einfach funktioniert es wenn man sich die Schweizer Tastatur zusätzlich in Windows installiert. Da wird im Zehnerblock der Punkt anstelle des Kommas verwendet. Funktioniert Super! Grüße Wolfgang
erstellt am: 07. Dez. 2012 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Zitat: Original erstellt von wwill: ganz einfach funktioniert es wenn man sich die Schweizer Tastatur zusätzlich in Windows installiert. Da wird im Zehnerblock der Punkt anstelle des Kommas verwendet. Funktioniert Super!
Die Quelle für das TastaturLayout ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 07. Dez. 2012 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 07. Dez. 2012 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Zusammen, wir verwenden immer noch das Freeware-Programm "Axel's Punkt" (siehe Anlage). Wir binden das sogar in unser NX-Startscript mit ein. Neue NX-Anwender bekommen das Problem mit dem Zahlenblock gar nicht mehr mit. Sie wechseln von NX nach z.B. Excel und überall passt das Dezimalzeichen. Es schaltet, je nach Anwendung, auf Punkt oder Komma um. Das Programm sollte hier im Forum mehrfach vorhanden sein. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2012 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo, Axels Punkt ist wohl die optimale Lösung! @ThomasZwatz: Auf die Frage bezüglich der Quelle, bei uns konnte ich das Tastaturlayout direkt über "Textdienste und Eingabesprachen" in WIN 7 hinzufügen. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2012 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm, also Axels Punkt.. Bei mir funktionier der nicht. Ich hatte ja die Änderung in der Registry drinnen. Die Zeile hab ich einfach rausgelöscht, hoffe, das war richtig so. Hab Axels Punkt ins Autostart gegeben und neu gestartet. In Excel kommt jetzt ein ",", egal ob ich . oder , eingestellt hab. Was ist da jetzt los? Schönes Wochenende an alle! Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2012 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
