Thema: Ordinatenmaßnullpunkt anhängen (1381 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1739 Registriert: 22.02.2006
erstellt am: 06. Dez. 2012 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wie kann ich denn den Nullpunkt einer Koordinatenbemaßung wieder anhängen, nachdem er sich abgehängt hat? Wenn der Befehl Ordinate Dimension aktiv ist, um neue Maße anzuhängen, sehe ich den Punkt, kann ihn aber nicht beeinflussen, ansonsten sehe ich den Punkt gar nicht.. Grüße, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DJ-Freezer Mitglied CAD-Trainer
Beiträge: 275 Registriert: 03.09.2007 NX 2 - NX 1953 Win XP / 7 / 10 TCE und TCX / TC11
erstellt am: 06. Dez. 2012 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Servus Martin Schalt die steigende Bemaßung ein, klick auf den Mittelpunkt und mach dann einen Rechtsklick. Da kannst dann auf Ursprung verschieben klicken und einen neuen angeben. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 06. Dez. 2012 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hi Martin, nicht ganz: so wie Stephan baschreibt geht´s bei Nullpunkten, die nicht abgehängt wurden. Für abgehängte Nullpunkte: - Ordinatenbemaßung starten - Nullpunkt mit LMT auswählen, ggf. Meldung bestätigen - neuen Ursprung auswählen (Punktfang!) Das war´s... ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwickler Finite Elemente (m/w/d) | Als Entwickler Finite Elemente (m/w/d) führen Sie Modalanalysen sowie statische und transiente Strukturanalysen durch. Sie nutzen hierfür analytische und numerische Berechnungsansätze, erkennen Schwachstellen innerhalb komplexer Hardwaresysteme und identifizieren durch Ihre Leidenschaft zur Technologie und Innovation entsprechende Optimierungspotenziale. Zu Ihren Aufgaben gehören: ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
Beiträge: 1739 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2019
erstellt am: 06. Dez. 2012 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
