| Integriertes Datenmanagement (IDM) in Solid Edge 2023 |
Thema: Schraffur im Modell (3492 mal gelesen)
Leon Mitglied Techn. Angest.
Beiträge: 415 Registriert: 28.03.2002 ACAD 2019 Mech,Unigraphics NX 1899 64Bit,PDMS, COMOSPT, VB, Naviswork, SAP/ECTR,...... Windows 10 Pro 64Bit FSC H720 16 GB RAM ...
erstellt am: 06. Dez. 2012 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kennt wer eine Möglichkeit im Modelling von NX z.B. eine Würfelfläche zu schraffieren ? Wenn ich im Drafting -> Display Sheet deaktiviere und eine Schraffur auf eine Fläche machen will dann hängt die irgendwie schräg in der Luft...... ------------------ mfg Leon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 06. Dez. 2012 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leon
Hallo Leon, Schraffuren, Texte, Symbole etc. sind 2D-Objekte und entstehen in der X-Y-Ebene des aktuellen WCS. Ich nehme an, bei der Erstellung deiner Schraffur war das WCS nicht so wie im Bild dargestellt. Verändere doch mal das WCS mit der Methode "auf Objekt" oder so ähnlich und schau mal wie sich das bunte WCS verhält. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SenatorCato Mitglied Dipl.-Ing. MB
Beiträge: 131 Registriert: 16.12.2011 WINDOWS 7 (64) Intel Xeon 3,5 GHz 32 GB RAM NVIDIA K2200 NX Version 1996 TC 13.2.0
erstellt am: 06. Dez. 2012 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leon
erstellt am: 07. Dez. 2012 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, @Walter doch, WCS hätte ich so ausgerichtet. Text erscheint auch schön in der Fläche, aber Schraffur kann ich nicht nachvollziehen. @SenatorCato das schaut sehr komfortable aus, doch leider keine PMI Lizenz. ------------------ mfg Leon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 07. Dez. 2012 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leon
MoinZ ist wie mit vielen 2D Sachen im 3D: schalt mal deine Arbeitsansicht auf z.B. "Oben" oder "Vorderansicht" um, dann funzt es. Die Schraffur wird allerdings "ansichtenabhängig" erstellt, d.h. nach umschalten auf eine andere Modellansicht verschwindet die Schraffur wieder. Das kannst du aber z.B. mit Hilfe der NX Tools durch Umschalten von "ansichtenabhängig" auf "modellabhängig" nachträglich ändern. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2012 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leon
erstellt am: 07. Dez. 2012 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
