| NX Blech (Sheet Metal) |
Thema: Vernetzung von Blechkonstruktion (1259 mal gelesen)
fenchelT Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 20.07.2012 NX7.5
erstellt am: 06. Dez. 2012 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir einer Helfen bei der Vernetzung eines etwas komplexeren Bauteil? Ich komm da nicht sinnvoll weiter… Das Bauteil ist ein Schwenkarm aus mehreren Blechen. Die Bleche sind bis zu 3000 mm lang und haben eine Dicke von 10 mm. Da es sich um eine Schweißbaugruppe handelt fehlen teilweise Schnittkanten oder Bauteile ragen ineinander. Welche geometrischen Vereinfachungen und Vernetzungen könnt ihr mir Vorschlagen? Danke! Gruß Till Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 06. Dez. 2012 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fenchelT
Hallo Till, im Prinzip relativ einfach: Erstelle ein Mittelflächenmodell. Diese Mittelflächen trimmst du (wenn nötig) so, dass sie zusammenstoßen. Dann 2D-Netze aufbringen. Ergebnis ist also ein "Schalenmodell", das aber (sofern richtig eingestellt) die Dicke der verschiedenen Bleche aus dem 3D berücksichtigt. Andernfalls musst du eine Blechdicke angeben (Material natürlich auch). ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Gruppenleiter CNC Fertigung und CAD-CAM Programmierung (m/w/d) | Als international ausgerichteter Hersteller von Komponenten und Systemen der Automation sind wir spezialisiert auf den Karosseriebau der Automobilindustrie. Mit den fünf etablierten Marken TÜNKERS®, EXPERT®, HELU®, NIMAK® und SOPAP® haben wir weltweit eine Führungsposition in diesem Markt erreicht. Seit vier Jahren ergänzen Fahrerlose Transportsysteme/AGVs unser Angebotsportfolio für die Automobilindustrie.... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
fenchelT Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2012 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, Danke für die schnelle Antwort! Mittelflächen erzeugen ist das einzige was ich hin bekomme, aber beim Trimmen und die einzelnen Mittelflächen zu einem Modell zu verbinden hab ich große Probleme bzw. keine Ahnung wie ich vorgehen soll. Z.B. ein Hohlprofil mit einem Blech und Lageranschlußplatte zu verbinden … (s. Bild) Hab bisher leider nur mit Tet und Hex-Vernetzungen gearbeitet und bei Schalenelementen waren es nur sehr einfache Geometrien. Danke! Gruß Till [Diese Nachricht wurde von fenchelT am 06. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
