| CAMWorks 2023 | Drehen |
Thema: Anwenderstandards auf Site einschräken (1260 mal gelesen)
Juri Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 162 Registriert: 17.09.2004 NX 1946, Win 10, ohne Teamcenter, 24 GB RAM
erstellt am: 04. Dez. 2012 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Admins, unter Anwenderstandards werden mir gezeigt: Ort und Anwender obwohl nur die UGII_SITE_DIR gesetzt ist. Ich möchte das System aber auf Ort einschränken. Hat jemand einen Tipp für mich? Gruß Juri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 04. Dez. 2012 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juri
erstellt am: 04. Dez. 2012 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Walter, inzwischen bin ich schon ein wenig weiter gekommen. Nach langen Suchen habe ich entdeckt, daß die Variable UGII_LOCAL_USER_DEFAULTS local auf jedem Rechner gesetzt war. Gibt es die Möglichkeit solche Suchen abzukürzen, und gezielt die Datei zu finden in der die gewünschte Umgebungsvariable gesetzt wird? Ja, ja, ich weiß das es ein frommer Wunsch ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 04. Dez. 2012 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juri
>>Gibt es die Möglichkeit solche Suchen abzukürzen, und gezielt die Datei zu finden in der die gewünschte Umgebungsvariable gesetzt wird? Wir starten TC und NX über Start-Scripts. In denen werden zahlreiche Einstellungen vorgenommen. Diese Scripts liegen zentral auf einem Server. Nach der Installation der Anwendungen müssen dann natürlich die Einträge im Startmenü "All Users" entsprechend geändert werden. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2012 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juri
Hallo Juri, es gibt 3 Stellen, wo Umgebungsvariablen für NX gesetzt werden können. Dann gibt's auch noch eine Reihenfolge bei Setzen von Variablen. Man kann sich also auch eine Variable wieder kaputt machen bzw. überschreiben. Ich hab mal einen Ausschnitt aus einem unserer Bücher "geklaut" in dem der Zusammenhang erläutert wird. Sehr übersichtlich ist sicherlich ein gepflegtes Startscript, da kann man auch gut Kommentare einfügen. Andererseits findest du auf Seite 7 den Hinweis, dass Umgebungsvariablen nur in der NX-Protokolldatei aufgelistet werden, wenn sie in der ugii_env.dat gesetzt wurden. In der Windows-Umgebung setze ich mir welche, die ich zu Testzwecken umbiegen will. Das ist auch ein Tipp für Leite, die ihre Systemadmins "austricksen" müssen. Diese Variablen haben nämlich Vorrang und beeinflussen die Kollegen nicht. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 04. Dez. 2012 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juri
Zitat: Original erstellt von Walter Hogger: ... Das ist auch ein Tipp für Leite, die ihre Systemadmins "austricksen" müssen. Diese Variablen haben nämlich Vorrang und beeinflussen die Kollegen nicht.
Gibt auch findige Admins die sich trotzdem nicht austricksen lassen ... ist aber mitunter wie in der Rüstungsindustrie: User entdeckt Schlupfloch, Admin merkts und schliessts, User sucht weiter und findet wieder ein Schlupfloch, Admin machts wieder zu .... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 04. Dez. 2012 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juri
pöser, pöser atmin!! "... Andererseits findest du auf Seite 7 den Hinweis, dass Umgebungsvariablen nur in der NX-Protokolldatei aufgelistet werden, wenn sie in der ugii_env.dat gesetzt wurden. ..." ??tatsächlich?? wenn ich mir die syslog meiner "blitzdings"-umgebung angucke, tauchen da gefühlte 127 variablen auf, und die in der syslog angegebene ugii_env.dat ist doch seehr übersichtlich, da stehen nur auskommentierte zeilen drin. ------------------ NX 7.5.2.5 MP3 Rev B Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2012 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antworten Es gibt sooo viele Möglichkeiten und Wege Umgebungsvariablen zu setzen, das macht es schwierig in ein bestehenden System Änderungen vorzunehmen. Natürlich sucht man zuerst an den bekannten Stellen: als Systemvariable unter Windows, in der ugii_env.dat, im Startskript von NX, evtl. eine kleine .bat-Datei die mehrere Prozesse startet, usw. usw. usw. Meine Hoffnung ist: es gibt die Möglichkeit den Ursprung einer Umgebungsvariablen per Befehl zu suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2012 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juri
erstellt am: 04. Dez. 2012 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Dez. 2012 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juri
Eine Umgebungsvariable ist der NX Sitzung bekannt. Wie sie bekannt gemacht wurde ist IMHO nicht mehr eruierbar. Man kann nur forschen, was in welcher Reihenfolge gesetzt wird und dann rausfinden wo der aktuell gesetzte Wert letztendlich herkommt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2012 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
