| Digitalisierung kostet Arbeitsplätze? WBE beweist das Gegenteil |
Thema: Bild (jpeg) im 3D Modell (7435 mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 04. Dez. 2012 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ist es möglich ein jpeg in ein 3D Modell zu importieren? In eine Zeichnung ist das kein Problem, aber ich möchte von der Baugruppe eine Explosion erstellen und dazu brächte ich das Bild im 3D Modell. Hat dazu jemand eine Idee? Vielen Dank! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 04. Dez. 2012 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 04. Dez. 2012 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Dez. 2012 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter, ganz krieg ich es noch nicht hin Ich habe im 3D Modell das jpeg platziert. Wenn ich davon eine Zeichnung ableite, ist das Bild nicht zu sehen. Nun hätte ich versucht die Plakette im Modellbereich der Zeichnung einzufügen, aber das geht irgendwie nicht. Hast Du eine Idee was ich tun könnte? Danke! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Netzer Mitglied
Beiträge: 358 Registriert: 30.07.2004 NX7.5 TC8.3 Win7 Pro x64
erstellt am: 04. Dez. 2012 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 04. Dez. 2012 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Dez. 2012 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer, danke für die Hilfe, aber es klappt nicht so wie ich es brauche. Ich habe mal ein Bild angefügt, das sagt ja oft mehr als 1000 Worte Das ist eine kleine BG, die Platte und der Siebdruck. Der Siebdruck ist ein leeres Teil, den brauch ich nur für die Stückliste. Nun möchte ich in dieser BG ein JPEG einfügen, und das scheint irgendwie nicht zu klappen, oder ich bin zu blöd dazu Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2012 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo Thomas, ich hab dir mal ein paar Erkenntnisse von uns beigelegt, fürchte aber, du sucht etwas anderes? Ggf. gäbe es da noch das Stichwort "Rasterbild". Da haben wir aber keine Lizenz für. Daher kann ich da leider nicht helfen. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Netzer Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2012 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hm. Also im Modelling geht es so wie Walter beschrieben hat. Wenn du eine Pixelgrafik im Drafting brauchst, musst du dort über "Insert->Image" gehen. So wie ich das jetzt sehe, kannst du aus dem Modelling das Bild nicht ins Drafting übernehmen, weil dort nur "schattiert" oder "Drahtgitter" als mögliche Darstellungsformen wählbar sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eineisbaer Mitglied CAD-Support
Beiträge: 205 Registriert: 10.02.2005 NX9.025 / Agile 6.12 Win7 64 Enterprise Dell
erstellt am: 04. Dez. 2012 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 04. Dez. 2012 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Tom, Ich hatte anfangs nicht verstanden, was Deine Absicht ist. Daher hatte ich meinen Beitrag wieder gelöscht. Du willst ja nicht einfach ein Bild einfügen. Für eine Explosionsansicht brauchst Du einen Körper, dem das Bild aufgedruckt ist. Dieser Körper mag ja wie eine Folie nur 0,1 mm dick sein. Und das willst Du noch realistisch dargestellt haben. Die "Plakette" habe ich noch nie verwendet. Die Frage ist, ob solche Studio-Funktionen mit in eine schattierte 3D-Ansicht im Zeichnungsbereich übernommen werden. Viel Erfolg! ------------------ Rainer Schulze >>Die Frage ist, ob solche Studio-Funktionen mit in eine schattierte 3D-Ansicht im Zeichnungsbereich übernommen werden. Nein - es geht nur von hinten durch die Brust in's Auge: Von der 3D-Ansicht im Studio-Modus ein Bild schiessen und dieses Bild dann in die Zeichnung bringen. [Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 04. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2012 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oliver Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 54 Registriert: 02.02.2001 NX 7.5.4
erstellt am: 25. Jul. 2013 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo zusammen, in der Studio Ansicht geht das prima. Ist jemand bekannt ob das ganze auch in der wahren Schattierung funktioniert. Sobald wir auf wahre Schattierung umschalten, ist das eingefügte Bild nicht mehr sichtbar. Oliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
