  NX
  NX-Motion: Diagramm auf Zeichnung
Autor Thema:  NX-Motion: Diagramm auf Zeichnung (2030 mal gelesen)
uger
CADler & Kinematiker
Sehen Sie sich das Profil von uger an!   Senden Sie eine Private Message an uger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 03. Dez. 2012 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich bin im NX-Motion (Kinematik) unterwegs. Dort kann man Diagramme erzeugen lassen. Diese können z.B. Weg, Geschwindigkeit, Kräfte usw. in einem Gelenk o.ä. darstellen.
Ich lasse diese Diagramme meist im NX in einem zweiten Fenster darstellen. So sieht man die Simulation in einem und das zugehörige Diagramm im anderen Fenster.
Jetzt zur Frage: obwohl das Diagramm offensichtlich im 3D-Raum generiert wird kann ich es nicht selektieren. Ich suche nach einem Weg wie ich diese Diagrammm-Geometrie z.B. auf eine Zeichnung bekomme.
Kennt jemand dazu eine Lösung?
uger *
Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität!
NDS
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 03. Dez. 2012 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
Als Bild (JPEG oder TIFF) exportieren und in die Zeichnung einfügen.
Rainer Schulze
uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 03. Dez. 2012 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja, sowas gibt unser Plotter leider nur als schwarzen Klecks aus.
Ich hätte es gern als "echte" Geometrie (Kurven usw.) Dann lässt es sich
auch einfacher bearbeiten/anpassen.
uger
NDS
mascaritas
ing
Sehen Sie sich das Profil von mascaritas an!   Senden Sie eine Private Message an mascaritas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mascaritas
NX 8.5 Win7 HP Z400
erstellt am: 03. Dez. 2012 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann das mit File-Export-PDF machen, dann ists schonmal eine Vektorgrafik.
bessere Möglichkeit: bei den Graphen im Motion Navigator ein Rechtsklick auf die gewünschte Funktion und dann ab ins Spreadsheet
zum Gruss
uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 03. Dez. 2012 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
>>...und dann ab ins Spreadsheet
Und dann? Wie bekomme ich den denn von Excel auf meine NX-Zeichnung?
uger
NDS
mascaritas
ing
NX 8.5 Win7 HP Z400
erstellt am: 03. Dez. 2012 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn der graph zurueck ins NX sollte müsste man den vom PDF als DXF hardcoden und dann in der Zeichnung mit Import reinnehmen wäre dann ein eher schräger workflow aber möglich
Rainer Schulze
erstellt am: 03. Dez. 2012 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Gitternetz und Legende???
Wenn Du ausschliesslich die Kurven haben willst:
"Plotten für Excel", umformatieren und als Punktewolke wieder einlesen.
Rainer Schulze
uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 03. Dez. 2012 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, habe jetzt einen Weg gefunden:
1. Im NX das Diagramm anzeigen lassen
2. DATEI -- PLOTTEN -- ALS CGM SPEICHERN
3. die Zeichnung öffne
4. CGM in die Zeichnung importieren
uger
NDS
